 Московское время 10:51:41
 Владивостокское время 17:51:41
 Катушка зажигания от Газели на ЭСЗ
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   27-03-10 19:03
Всем форумчанам мое почтение.
Мастерю электронное зажигание (не батарейное) советуют туда ставить катушку от ОКИ с переделками, от ОКИ не нашел, есть двух выводная от ГАЗЕЛИ.
1. Если ктото ставил то какие результаты получились ??? Стоит заморачиваться или лучше искать от ОКИ ?
2. И какой смысл переделки сердечника ???? Там Ш образные замкнутый, смысл его переделки на сердечник от ТЛМ-1 ?
(В ТЛМ -3 наоборот сердечник замыкают для улучшения искрообразования)
Только пожалуйста реальные отзывы. Теоретические мысли плиз не писать.
СПАСИБО
 Re: Катушка зажигания от Газели на ЭСЗ
Автор: михаил из саратова (82.114.248.---)
Дата:   27-03-10 19:57
От Оки и от Газели- одинаковые катушки.
Автор: Чехов (90.151.213.---)
Дата:   27-03-10 21:48
От оки значительно меньше, легче. Бывает ещё и с отверстиями под крепёж т.е. просто удобнее. В работе никакой разницы. Переделка это от желания закрепить на штатные места, думаю что в ущерб работоспособности. ИМХО
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата:   27-03-10 22:22
работает без переделок...
на сх 3...и на нептуновской электронке...и везде где две искры шарошит....
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   27-03-10 22:26
