 Московское время 18:21:49
 Владивостокское время 01:21:49
 Снова,"Бюджетный стабилизатор"
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-10 08:22
Можно купить у Ивана,можно собрать самому ,по схеме,предложенной ранее:
Мне интересно собрать самому,чтобы можно было отремонтировать,Иван схему не дает."Каждый выбирает по себе,женщину,религию ,дорогу.....",я выбираю самоделку.
Схема просто глушит на массу все,что выше 14 вольт,не очень нравится,но за неимением гербовой,пишут на простой,в электронике на уровне начинающего.
Интересно,Иван писал,что на выходе необходим конденсатор,10000мкф или больше,не похоже,что в регуляторах,продаваемых Иваном есть конденсаторы,просто не влезут в габариты.
Купил детали,поправьте,может не то взял,пытался взять с запасом.
-мост-KBPC1510 DC-1000 в ,15 а
-три конденсатора(одного на 100000 не было) по 4700 на 25 в
-тиристоры BT151-800R (остались от сборки зажигания,как и диоды)
-диоды FR 207-1000в,2 а
-стабилитрон BZV85-c13/113 NXP-13в,20 ма,100 ом
Возник вопрос,какой радиатор нужен,по площади,если посадить мост и тиристоры на него,мощность генератора-30-40 ватт(Ветерок)
Думаю расположить не на моторе,а в катере,меньше нагрев и вибрации.
Какие есть мнения ?
Стабилизатор в основном нужен для зарядки аккума и бортовых огней,есть эхолот,Пиранья 240,но подключать к работающему мотору стремно,к тому же при троллинге,когда нужен эхолот ,заряжать бесполезно,мало оборотов.
 Re: Снова,"Бюджетный стабилизатор"
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   27-03-10 10:17
А аккум не является стабилизатором в больших но приемлимых пределах? Всё равно если мотор и даст 20 вольт, аккум возьмёт их на себя и сколько он будет, 10, 12, 14, столько и выдаст. И больше 14-ти он не будет. Конечно если клемма соскочит....
 Re: Снова,
Автор: Иван (212.91.213.---)
Виктор Колпино писал:
> Мне интересно собрать самому,чтобы можно было отремонтировать.
Это неверный мотив.
Делать нужно так, чтобы ремонтировать не пришлось.
При правильном выборе деталей так и будет.
Не совсем так.
Катушки обладают значительным индуктивным сопротивлением,
поэтому ничего страшного в их закорачивании нет ни с одной из точек зрения.
> влезут в габариты.
От 2200 мкф, далее по вкусу.
> мост и тиристоры на него,мощность генератора-30-40 ватт(Ветерок).
100 кв. см.
> Какие есть мнения ?
Нагрев и вибрации несущественны.
В лодке банально больше места для размещения, работать проще.
Вот и все.
Дата:   27-03-10 18:00
Сасибо за ответ,а площадь радиатора считается с двух сторон ребра ? Например ребро 1х1см-площадь 2 кв. см.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   27-03-10 19:49
Иван,дайте самоделкиным ссылку на готовый радиатор. Это не такой большой секрет.:)
Дата:   27-03-10 20:03
Вить, у меня эхолот, humminbird legend 1005, от стабилизатора начинает работать уже на холостых, мотор Вихрь-30. А радиатор как в идее Ивана, от штатного выпрямителя мотора, т.е. тиристоры прикручены к штатным радиаторам выпрямителя в просверленные отверстия и нарезанную резьбу. (поиск темы "стабилизатор из москвы")
Дата:   27-03-10 21:17
У меня нет штатного выпрямителя-мотор Ветерок.Радиатор сделаю любой,без проблем,станки все есть.Есть еще куча старых радиаторов,от диодов на 200 а,от тиристоров силовых,из каких-то блоков питания,просто куча старых приборов,можно что-нибудь подобрать.
Дата:   27-03-10 21:24
С двух сторон.
Готовые радиаторы можно купить на chipdip.ru .
Дата:   27-03-10 21:28
> С двух сторон.
Да мне сделать быстрее,чем ехать до магазина,на дорогу часа три уйдет :-))
Кстати у нас Чип и Дип -самый дорогой магазин,раза в полтора-два все дороже.Пользуюсь Мега-электроникой,при заказе по инету скидка процентов 25,мост 1000в 15 а купил за28 руб,конденсаторы 4700х25 в -по 20 руб,есть еще Микроника.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   27-03-10 21:38
А минимальная сумма заказа есть у них? Не будут же на 3 рубля слать?
Дата:   27-03-10 21:46
Минимальный заказ 150 руб,пересылкой не интересовался,просто приезжаю и забираю,плачу там же,заказ в резерве 3 дня.Заодно брал детали для ремонта б\п видика Самсунг,поэтому сумма набралась(видик отремонтировал за 80 руб)
В другой раз,чтобы добрать сумму взял простенький мультиметр DT830 B,он в Микронике 240,в Чипе 200,здесь 160,со скидкой 133 руб.Кину в машину,нехай будет.
Дата:   27-03-10 22:13
Вот такой
Автор: bask (95.67.136.---)
Дата:   27-03-10 23:40
DT830B в леруа мерлен - 78 рублей!:)))) чипыдипы ф топпку!!!
Дата:   27-03-10 23:45
Это в Самаре?В Питере,в Леруа Мерлен-по вашему запросу ничего не найдено.
По-моему батарейка дороже :-))
Дата:   28-03-10 00:56
хи-хи чип и дип пищалка розница 2500 по инет магазину 1000. Но работают.....
Автор: bask (109.169.249.---)
Дата:   28-03-10 03:00
В Самаре. Полгода тому как купил 2 штуки по 90р, а пару месяцев назад смотрю- 78р не удержался и взял еще :))) тогда же взял болгарку и ударную дрель по 199р. для эксплуатации совместно с UPSом. Констатирую факт - болгарка и дрель Practyl работают от APC Back UPS500.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-04-10 04:08
Сделал таки стабилизатор,пробовал испытывать,подавая 25 вольт с трансформатора через лампочку 24в 100ватт,другой не было.Без нагрузки-14.4-14.5 вольт,с нагрузкой(лампа 12в ,40 вт)-6 вольт,наверное транс не тянет такую нагрузку,все садится на первой лампе.От мотора,при заводке,впрыснув топлива,мотор работает 2-3 сек,напруга 14.5 в,с нагрузкой-лампа не горит,напряжение 1.6 в,наверное даже не успевают зарядиться конденсаторы,два по 4700 мкф,надо пробоватьна воде,при нормальной работе мотора.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.12.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-04-10 05:15
Виктор Колпино! Выложите пожалуйста свою печатку. У меня получилась такая, размер платы 35*40мм - если воспользоваться Вашим способом монтажа кондера, то будет 35*25 мм. Запитывал через латор, у меня получилось, под нагрузкой держит 13,2 вольта.
Дата:   07-04-10 05:19
Так это выглядит с деталями.
Дата:   07-04-10 05:36
У меня плата 43х26,двусторонняя,чертежа нет,делал по месту.Все,что могу-еще пара фоток
Дата:   07-04-10 05:37
С другой стороны,почти ничего не видно
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   07-04-10 20:36
А выпрямитель какой ?
Дата:   08-04-10 03:10
Дата:   08-04-10 03:25
Может я что-то не понимаю,но мне кажется,что при отсутствии нагрузки,вся мощность генератора,30-40 ватт,будет выделяться в катушке генератора в виде тепла.У меня на работе паяльник 40 ватт,хорошо греется,даже олово плавит.
Иван в теме бюджетного стабилизатора писал также:
К сожалению, идея с размещением дополнительных деталей на выводах тиристоров
не оправдала себя, т.к. напряжение при этом сильно зависело от тока нагрузки.
В окончательном варианте три дополнительных резистора, диод и стабилитрон будут
смонтированы на небольшой плате, привинченной к винту "массы".
А с чем это связано ?Вряд ли с нагревом.
Дата:   08-04-10 08:32
Именно так.
Почему-то мало кто помнит основы электротехники, хоте все их изучали.
Из-за преимущественно индуктивного характера сопротивления катушки,
при ее закорачивании из-за сдвига фаз между током и напряжением их произведение
будет равно отнюдь не произведению модулей.
Если кратко - выделяющаяся в режиме КЗ на обмотке мощность будет примерно равна ЧЕТВЕРТИ от максимальной.
10 ватт при условии интенсивного обдува вращающимся маховиком - это мелочь.
> выводах тиристоров
> тока нагрузки.
> стабилитрон будут
Это связано с тем, что на выводах тиристора возможно разместить лишь детали
первого, худшего варианта схемы. Для окончательного, лучшего варианта,
такое размещение просто физически невозможно.
Дата:   09-04-10 04:37
Как я понял,я сделал худший,у меня нагрузка влияет на напряжение.
Про сдвиг фаз еще помню,не подумал.
Иван,что можешь сказать о применении " супрессора",меня пара знакомых долбят,поставь вместо регулятора и не парься ?
Дата:   09-04-10 06:03
А еще я не понимаю,почему не сгорает стабилитрон,сильно не пинайте,доводы начинающего.Сопротивление цепи диод-стабилитрон-резистор не превышает 250 ом.Даже при 14 вольтах,ток будет 56 ма,а у стабилитрона максимальный ток стабилизации 25 ма.Напряжение на генераторе больше 200,правда его рубят тиристоры,но ведь не сразу,что-то проскакивает и через стабилитрон.
Дата:   09-04-10 07:28
Сгорает за несколько секунд.
Если знакомые не поверят и захотят проверить - ничего страшного, он недорого стОит.
Только пусть легковоспламеняющиеся шмотки уберут подальше, ибо горячие осколки полетят.
Дата:   09-04-10 07:30
Потому, что петля обратной связи будет поддерживать такое напряжение на выходе,
что ток через стабилитрон будет протекать только короткими импульсами для открывания тиристоров, и не более того.
Дата:   09-04-10 14:14
Насчет супрессора интересно,а они твердят-рассеиваемая мощность до 7 квт,даже предлагают дать попробовать,правда на 7.5 вольт,поставить два.Можно попробовать,чтобы успокоились,укрывшись от осколков.Спасибо за предупреждение.
Дата:   09-04-10 15:58
>Насчет супрессора интересно,а они твердят-рассеиваемая >мощность до 7 квт,даже предлагают дать попробовать,правда на >7.5 вольт,поставить два.Можно попробовать,чтобы >успокоились,укрывшись от осколков.Спасибо за предупреждение.
Супрессоры предназначены для гашения коротких импульсных помех. Мощность 600Вт в течении 1 мс. Просмотрите Datasheet. Там приведены формы импульсов.
