 Московское время 14:40:04
 Владивостокское время 21:40:04
 Посоветуйте лодку для мелководья
Автор: отец Алексея (178.34.31.---)
Дата:   27-03-10 07:05
Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу знающих посоветовать правильную лодку для рыбалки в азовских лиманах. Сейчас имеется комплект ПВХ баджер 370+суза 15сил, но душа требует более серьезное плавсредство.
Условия рыбалки:
Почти каждые выходные, 140 км до спуска на воду, хранение комплекта в гараже, глубина в местах лова 0,5-1,5метра, местами водоросли. От места спуска на воду походы до 50 км в один конец, много мелких участков (около 0,5 метра), узкие извилистые проходки, возможен выход в азов (вход в некоторые заманухи через море). Экипаж 2 человека, редко 3.
Хочется открытый кокпит, с одной консолью, пока выбираю между беркутом 430, и UMS-420. Просто внешне приглянулись, ну и цена устраивает. С мотором пока не определился,максимальная мощность 30л.с., но хочется повесить 40-ку 2-х тактную (так как необходим быстрый выход на глис, да и из водорослей вырваться легче).
Вроде все исходные...
Бюджет 300-350 т.р.
Опыта на воде очень мало, два сезона на ПВХ-шке, поэтому возможно в своем выборе в чем то и ошибаюсь. Прошу помочь сделать правильный выбор, очень интересно Ваше мнение, за раннее всем благодарен.
 Re: Посоветуйте лодку для мелководья
Автор: Кочегар (---.opera-mini.net)
Дата:   27-03-10 08:31
Если для мелководья, то это уже плоскодонка, или с миним-ой килеватостью. Есть "Охотник"из АМГ в Ростове делают плоскодонка, для такой мощности.
Дата:   27-03-10 16:08
это с водомётом....
Дата:   27-03-10 16:09
это с "болотником" - 9лс скорость 8-10 км час.
Дата:   27-03-10 16:12
для "глистера" - нужен болотник 2х цилиндровый, а это начинается с 23 лс.
Моторы такие - делает в Ростове Николай.Там сложного ничего нет.
Голова - как правило "нехонда"
Дата:   27-03-10 16:16
Это лодка (на ней стоит 27лс)- чуток побольше,
но можно ставить и 40лс (макс. что пока серийно выпускается) , есть кастомы-болотники с головой от Харлея - 70 лс....
Это фото не с импортного сайта, это мы "сколхозили" в своей мастерской, лодка живёт в болотах тверской губернии.
Дата:   27-03-10 16:47
а можно сделать с болотником и дистанцией - лодка примерно вот так будет выглядеть.
Это словами не рассказать - какой кайф "ездить по прямой" (по траве камышам) и при этом не "дёргаться" с глубиной и постоянным контролем "писалки" охлаждения.
Такая лодка - сейчас на сборке.
Фото на ходу - как вода расстает.
Дата:   27-03-10 16:50
покраска - на любителя, но лодка смотрится совсем подругому.
Автор: отец Алексея (178.34.56.---)
Дата:   28-03-10 06:25
дядя Вася,
про болотоходы пока не думал, у нас не настолько суровые условия.
Кочегар,
про лодку "охотник" в инете ничего не нашел. Ссылки есть?
А по поводу моего выбора (Беркут, UMS) кто может что сказать? Есть ли смысл ставить 40-ку? Может и с 30-кой выпрыгивать будет? Вес у них вроде не большой...
p.s. спасибо модератору за удаленный флуд.
Дата:   28-03-10 08:42
отец Алексея писал:
Выпуск в Ростов на Дону Ссылка. Есть много размеров, так же под 30 и 40 лс. И как раз не далеко от вас.
Дата:   28-03-10 15:16
В одном из шлюзов видел надпись -"Требуйте долива , после отстоя пены!" .(кто шлюзовался поймёт).
Аналогично - требуйте тест-драйва (как при покупке автомобиля)
Потому как много советчиков , лодки видели только на картинках,
и в "случае чего" ........ ну понятно?
Не Вы первый - "лодка жене понравилась", или "друзья советовали".
Дата:   28-03-10 16:25
ну и по теме - "для мелководья".........
для многих уже дошло ( ну....... "через деньги" естествено) - обычный подвесник не очень подходит для этого.
ну если еще 5-10 лс - это так себе,.... а 50....
очень частозадаваемый вопрос
- "мотор 50 лс 4х тактник при наезде на препятствие откинется, если открыть "замок" заднего хода?
" А какой впередсмотрящий эхолот поставить?"
Ну потом еще идут ссылки на защитные насадки и приблуды итд.
Вывод, который каждый делает Сам (через год-два)
- да конечно "откинется" - в мир иной
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   29-03-10 04:28
Не знаю как беркут, но юмс по мелководью не айс(если беркут тоже сравнимой килеватости то тоже нет), нуна что-то плоскодонное(типа речных моделей тракера, бассботы.......).....
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   29-03-10 05:10
Мастер 440
Мастер 600
открытый кокпит, АМГ,килеватость 0'
под подвесной водомет
ццц.masterboat.com
Дата:   29-03-10 15:02
При килеватости "0" - ЭТО надо еще проверить на ходу.
(см. инструкцию по установке подвесного водомёта, там есть раздел -" выбор лодки").
С болотоходом - без проблем, если это 4.40.
Под 6 м -нужен Кастом, типа "предатор" -70 лс с головой от Харлея.
Автор: отец Алексея (178.34.28.---)
Дата:   30-03-10 05:08
Спасибо всем отозвавшимся.
Кочегар
посмотрел охотника, спасибо за ссылку.
Мастер смотрел, тоже ничего так.
Только сильно не бейте, а можно про водомет подробней? не понятно как его на мелководье и по траве эксплуатировать. И в чем его преимущества... ну так, в двух словах...
