| Московское время 01:39:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:39:48 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-03-10 07:50
подскажите плиз на сколько подымать транец на Обь-1 под мотор Суза 30 2т и стоит ли заморачиваться...
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 25-03-10 00:06
так сразу конкретно сказать точную высоту не возможно, лучше испытать комплект на воде подкладывая реечки в высоту мотора и выбрать самую оптимальную высоту и тогда уже делать выводы ....
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 25-03-10 01:50
AlexL писал:
Если это мне, то отвечу - очень даже возможно, если речь идет о конкретной лодке и моторе.... Тем паче о\которые были в пользовании
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 25-03-10 02:27
AlexL писал:
Правильное решение. Но если поднять мотор, то помимо струбцин желательно закрепить его сквозными болтами к транцу т.к глубина посадки струбцин на Сузуки 30 не очень большая. Делать это надо после пробных выездов , неплохо установить тахометр и как то замерять скорость (лучше GPS), с откидкой поиграть. Всё это вместе даст оптимальный вариант и с подъёмом , и с подбором винта и со скоростью.
