 Московское время 10:59:48
 Владивостокское время 17:59:48
 Электростартер и ручной !
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   15-08-01 17:37
хочу поставить электростартер думал поставить поверх и ручной но получается он стоит на кронштейне стартера в итоге он недостает до храповика
 Re: Электростартер и ручной !
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата:   15-08-01 17:54
А зачем еще и ручной? Электростартер довольно надежная штука, ну а если совсем припрет, то можно обычной веревкой, благо под нее проточка есть на любом маховике....
Дата:   15-08-01 18:53
да хотелось бы чтобы по фирмовому было
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   15-08-01 20:11
А я из дюраля 10мм. выпилил кронштейн плоский без всяких хитрых заворотов, и он как раз ложиться, только снизу. Но тяжелее получился грамм на 100. А сверху ручной стартер вклянчивается прекрасно, только нету у меня ручного. Зато есть ВЕРЕВКА.
Автор: Bas (---.orient.net.ru)
Дата:   17-08-01 11:52
Смотря какой движок, наВ 30-й проще простого, только корпус ручного стартера надо он 30-ки 90-х годов выпуска,(которые уже с МБ22 идут) у него подошва и высота меньше, ставится на стандартный стартерный кронштейн как два пальца ..., еще надо будет шайбы подкладывать. Если 25-й, то ноги родного ручного стартера мне пришлось малось сточить. Но фирмово получается аж жуть, все соседи охреневают, хошь дернул, хошь с кнопки. Только веревку то-бишь шворку все равно возить приходится.
Удачи в борьбе.
Дата:   17-08-01 17:27
Спасибо НАРОД попробую в выходные все ето паломать и попробовать как ето все будет работать
