 Московское время 23:09:15
 Владивостокское время 06:09:15
 Вопрос по покраске
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-03-10 06:31
Подскажите , если кто знает, если после нанесения на "голую" дюраль ВЛ-02( фосфатирующая грунтовка), потом ЭП-090(антикорозионная груптовка)затем ЭП-140 (эмаль)-поверх всего этого изобразить типа пятен камуфляжа с помощью обыкновенных балончиков( ну я имею ввиду тех что с нитрокраской внутри и распыляются при нажатии)-не облезут ли пятна камуфляжа от основной краски , если не закрывать это лаком.И вообще нужно ли всё покрывать для консервации лаком, или не заморачиваться...Вроде доходчиво написал-я не спец...
 Re: Вопрос по покраске
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   27-03-10 07:55
Во первых, спрей- не всегда нитрокраска.
Во вторых, если просто наносить спрей на эпоксидную эмаль, за что цепляться этому спрею? Те должна быть определенная шероховатость для сцепления.
В третьих,, аналогично - за что цепляться лаку?
Далее, если все будет закрываться пятнами, зачем тогда эмаль ЭП?
Или уже все покрашено?
Дата:   27-03-10 08:21
нет пятна будут небольшими участками, а поверх ещё дугообразно хочу что-то ввиде камыша нарисовать, спасибо за подсказку насчёт шероховатости, просто буду сам мастырить, благо есть где ичем, опыта нету...
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   27-03-10 19:25
Foxik сказал
С очень большой вероятностью лак с эпоксидки облезет там, куда будут прямо падать солнечные лучи.
Автор: МАСТЕР 71 САША (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-03-10 19:53
Я крашу тиккурилой темакот рм 40 -эпоксидный грунт,далее темадур 90-полеуретановая краска, лак по желанию. вл-02 попросту не нужен,все есть в грунте. Все,что из балонов отваливается-однозначно.Есть вопросы звоните-89262707358 саша проконсультирую. Писать здесь подробно-обрыдло давно
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-03-10 03:13
Привет.
Тактика верная.
Лак не нужен, если из баллончиков краска.
КРаску ЭП нужно будет высушить и где будет Камо расцарапать скотч брайтом.
Даже если выгорит, будет похожа на боевой кунг противовоздушной обороны в лесу.
Успех в подготовке поверхности.
Удачи
Андрей
