 Московское время 02:40:31
 Владивостокское время 09:40:31
 амур м редуктор
Автор: maxer (---.intraffic.com.ua)
Дата:   04-03-10 07:33
Снял редукто, разобрали. требуется замена шестерни, муфты переключения, а также вилки. кто что посоветует
 Re: амур м редуктор
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-125.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-10 07:35
Покупать и делать....или заказать у токарей и....делать!!!
 Re: амур м редуктор
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   04-03-10 14:32
с вилкой всё просто, если у Вас на ней износ, то вам к сварщику, он с помощью горелки, бора, и латуни наплавит вам на изношенную поверхность
я вилку восстановил за 1 час, сварной наплавил а я на наждаке ободрал, сначало на крупном , потом помельче и потом вручную довёл до совершенства на шлиф круге, только когда обдирать будете постоянно ставте её на место, что бы проверить соосность трущейся поверхности
делал это лет 8-9 назад, до сих пор полёт нормальный
 Re: амур м редуктор
Дата:   06-03-10 09:21
Делать. Ну конечно же делать. Только хочется выяснить сколько стоят новые запчасти и существуют ли они. Завтра сфотаю изношенные запчасти и выложу.
 Re: амур м редуктор
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.202.---)
Дата:   06-03-10 19:13
Ссылка.&
Звоните, спрашивайте...(писАть бесполезно )
 Re: амур м редуктор
Автор: Сергей Саратов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-10 03:09
В Саратове эти запчасти стоят от 600 до 1200 р
 Re: амур м редуктор
Дата:   21-03-10 03:56
Сергей Саратов писал:
А где в Саратове их продают ? Адрес и телефон , пожалуйста .
 Re: амур м редуктор
Автор: михаил из саратова (82.114.244.---)
Дата:   21-03-10 16:56
Бывший магазин Турист на Чернышевской улице между 2 садовой и Новоузенской
 Re: амур м редуктор
Дата:   21-03-10 17:22
По редуктору ам-м сложно найти железки.Тем более они разные были вроде. Надо по базам летом походить, может кто переделывал под подвесник, остался редуктор. Да больно уж времени много прошло, сдали в металлолом небось, только если с владельцами м-ок поговорить...
 Re: амур м редуктор
Дата:   25-03-10 06:22
Инетолькот там Турист на Чернышевской слишком дорогой итам этих железок нет. На Сенном есть торгаш у него есть железо но одно но их 2 вида 1шестерни жигули другие москвич
 Re: амур м редуктор
Дата:   25-03-10 07:25
> И не только там Турист на Чернышевской слишком дорогой итам этих
Нет в редукторе шестеренок - ни с Жигулей, ни с Москвича... Там только синхронизаторы подходят с "копейки".
 Re: амур м редуктор
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-10 17:49
maxer писал:
О каком редукторе идет речь? Кт7-0210-0? Я его снял со своего Ритма.И кардан,переделанный на первичный вал УЗАМа.
Пишите в личку.
 Re: амур м редуктор
Дата:   27-03-10 06:17
Елена, Мурманск. писал:
> этих
Елена Мурманск там нетолько синхронизаторы с копейки но и синхронизаторы с москвича и валы разные по диаметру .
 Re: амур м редуктор
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-87.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-10 06:22
Вот уж не надо.....У Амура-М все валы стандартные, а синхронизаторы от ВАЗ-Копейка....
 Re: амур м редуктор
Дата:   27-03-10 07:10
Пойду налаву сфотою но как мне помница посадочные места у шестеренок разное переднего и заднего хода .
 Re: амур м редуктор
Дата:   27-03-10 07:37
Шестерёнки и валы разные, но они ни в ВАЗе ни в Космичах не применяются....нет там таких.
 Re: амур м редуктор
Автор: serg!!! (---.vdonsk.ru)
Дата:   27-03-10 20:07
На Амур выпускались редуктора двух типов; на базе жигулевской коробке
И на базе Москвича. Подходят туда с автомобилей только синхронны.
Шестерни идут только родные, Т. К. на амуровском редукторе
Зубья прямые, а на авто они косые.
В основном на редукторе изнашивается венец шестерни ( там, где работает синхрон) передачи вперед. Если проблема в этом, то можно сделать так;
1) покупаешь шестерню первой передачи от Жигулей, либо от Москвича,
Это смотря какой у тебя редуктор.
2) идешь к хорошему токарю и срезаешь венец с купленной шестерни
И с своей шестерни.
3) привариваешь новый венец к шестерни своего редуктора.
Но а если хочешь новую, то пиши в Комсомольск На Амуре
Сухареву Юрию. Пришлет по почте после пред. Оплаты
в течение месяца.
 Re: амур м редуктор
Дата:   27-03-10 20:17
serg!!! писал:
Вот и я говорю, что шестерни подходят только родные!!!
 Re: амур м редуктор
Дата:   01-04-10 04:21
> serg!!! писал:
Елена Мурманск
Извените неправильно выразился Да вредукторе идут родные шестерни но синхроны разные ипоэтому валы разные и сответственно шестерни
