| Московское время 12:41:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:02 |
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 26-03-10 19:55
Какой винт будет оптимальным,чтобы потянуть лыжника, Обь Газисо.Тохатсу 30 2т ЕРТL,где найти мануал,есть ли на нем выпрямитель или стабилизатор?К нему отдали какие то крылышки,для чего они,ставить или нет?Прошел около 150 часов,нужна ли какая то ревизия,например подтянуть головку,промыть карб?
Автор: Смирнов Андрей (---.deyros.net)
Дата: 27-03-10 00:27
Посмотри тему "Ремонт и реставрация Оби" там есть рассказ обеводов по винтам и моторам (и не только) . У меня Тоха 30 4т недавно приобретена винт штатный и нерж солас (15).
В любом случае начнешь сезон, попробуешь, там видно самому будет.
Но определиться наиболее точно можно только при наличии тахометра и спидометра. Удачи! .
Автор: костоправ (---.bbn38.lipetsk.ru)
Дата: 27-03-10 22:43
Спасибо,Андрей,а про мануал к Тохе 30 2т никто не подскажет?Купил б/у мотор,инструкций нет,хотелось бы эл.схему посмотреть.С уважением!
Автор: Пеле, бразильский кофе (---.yota.ru)
Дата: 28-03-10 08:51
Инструкция
ввв.aquamarket.spb.ru/instruct/motor/tohatsu/tohatsu_m30a4(s)_r.pdf
Каталог
ввв.sumeko.ru/Tohatsu/2009/parts/PartsCatalog_M25C3-30A4_(2003)-(00221025-5).pdf
Автор: мастер (95.154.116.---)
Дата: 28-03-10 13:19
У меня Тоха 30 ручной привод, лодка ПВХ Лидер - 400, вес 85 кг. В лодке я - 110 кг. и на носу чел.- 70 кг., для удобства выхода на глист. Ватрушку таскал 12 шагом. Т.к. туша лыжника более 100 кг. и опыта по выходу из воды у него как правило нет, ставил 10 шаг. Скорость лодки при этом около 25 км/ч.
Автор: Moris Крым+Т40 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-03-10 17:33
По мотору - не мешай машине работать!
Крылышки не нужны на Обь.
Винт на 13 самый деффке огурец, 14 врядли выкрутит максималку, не торопись покупать.
Ставь тахометр и смотри
Выпрямитель есть, стабилизатора по моему нет, да он и не сильно нужен.
