 Московское время 00:08:40
 Владивостокское время 07:08:40
 YAMAHA 60 FETOL инструкция
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   26-03-10 20:47
Помогите найти схему электрооборудования или др документы проблема нет искры!!! Заранее благодарен!
 Re: YAMAHA 60 FETOL инструкция
Автор: eel (178.34.101.---)
Дата:   26-03-10 23:29
Господа водомоторники,присоединяюсь к просьбе,та же проблема,подскажите где скачать схему.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   27-03-10 04:19
В почте посмотрите.
Автор: surmin (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   04-04-10 16:22
Доброго дня!
Сбросьте мне пожалуйста схему на почту. У меня проблема с гидроподъемом. Видимо залипает реле.
Заранее благодарен.
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   04-04-10 19:03
2 Mafic, surmin:
проверьте почту, скинул сервис мануал.
К5М3 Я60ФЕТОЛ
Автор: katerspeed (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-04-10 19:17
Всем привет!
Скиньте мне пожалуйста сервис мануал и эл.схему.
surmin сними эл.двигатель гидроподъёма, проверь щётки, возможно они залипли. (у меня в прошлом году такое было).
Автор: emcik (---.140.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-04-10 03:10
И мне пожалуйста!!!
Дата:   05-04-10 03:23
katerspeed, emcik - отправил, посмотрите почту.
У меня в прошлом году релюха залипала на тримме. У меня трехпроводной двигатель и соответственно двухрелюшная система. Поначалу лечилось постукиванием по корпусу реле, потом и это перестало помогать. Поставил релюшку стартера от китайского мопеда, С небольшими доработками встала не хуже родной. Понять что это именно в реле дело можно перекинув провода. Типа где раньше был подъем теперь стало опускание. А про замену реле тема в прошлом году (кажется август) была.
К5М3 Я60ФЕТОЛ
Автор: surmin (---.harmens.ru)
Дата:   12-04-10 14:54
Слава Н-ск, спасибо очень полезные мануалы.
Реле разобрал, оборвал проводки на катушках :( но восстановил.
Проблема была в отгоревшем контакте на фото видно. Он и залипал. Постукивание помогало но не всегда :) Порылся у электриков в хламовнике и нашел контакт от малого пускателя по размерам очень похожий, просверлил в нем дырочку посерединке и зачистил. Встал как родной. Собрал. Теперь работает как часы.
Всем спасибо.
С уважением, Юрий
