 Московское время 00:10:34
 Владивостокское время 07:10:34
 Привальник на крым
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   26-03-10 21:36
Коллеги крымоводы, подскажите. Из чего делать резиновый привальник на крым и как его мастырить? Или купить готовый?
 Re: Привальник на крым
Дата:   26-03-10 21:49
Не заморачивался, пользую без привальника.
Дата:   26-03-10 21:54
Я бы тоже не заморачивался, только этим летом погнули нос у лодки и лопнул Г образный профиль по соединению корыта с палубой. Около метра пришлось срезать и выкинуть. Новый Г образный профиль прямой, а старый со сглаженными краями. Некрасиво(. Ситуацию исправить может только резиновый привальник по кругу. Тем более лодке полный кап ремонт с покраской и приклепкой рифленной палубы делается. Хочется все ж таки по уму все сделать. Вот и спрашиваю.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   26-03-10 22:36
в авто магазинах продается резинка. она используется в бампере жигулей 4 или7 модели. резинка с четким П образным профилем. на крым встает как родная. видел на двух лодках.
проблемы :
длинна ограничена, каждые 1,5 м будет шов - на хламурно
в магазинах эту резинку отдельно от бампера найти сложно.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   26-03-10 22:55
На 07 бампер пластиковый, нверное имел в виду 05 :-)
Могу посоветовать накладку на пороги классики. Она пластиковая , гнтся хорошо, на самоклейке. Можно укрепить вытяжными заклепками. Стоят недорого. Себе такие поставлю.
Дата:   26-03-10 22:57
Неплохая идея, записал в блокнотик. А еще я слышал какие то ремни от сельхоз техники использует, никто не знает?
Дата:   26-03-10 23:04
Транспортерная лента, тоже надежный вариант, но не гламурно :-)
Совсем :-)
Дата:   26-03-10 23:07
Многие просто шланг подходящего диаметра режут вдоль. Тоже дешево и сердито.
Дата:   26-03-10 23:15
Шланг примерял. Две проблемы. Ровно по всей длине не отрезать как не крутись. А во вторых ровно и надежно закрепить ..та еще проблема. Идеальный вариант П образный резиновый профиль. Вот только где взять то его.....
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   26-03-10 23:55
Пластиковый поручень от железных перил в старых панельных домах. Тоже, говорят, хорошо подходит.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   27-03-10 00:27
hood писал:
Почему не разрезать? Я резал 11 м шланг для привальника на К2М. В полевых условиях. Весьма ровно. Только надо его весь размотать, устранить перекручивания, наметить линию реза мелом или фломастером и резать. Лучше всего канцелярским ножом со сменными лезвиями.
Дата:   27-03-10 00:45
Доцент, а как крепил его потом? Ничего в голову путнего не приходит. У него же плоскости прилегания нет.....
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   27-03-10 00:48
hood писал:
должен подойти профиль от автобусных окон.если рядом есть автопредприятие-пошукай там.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-10 00:50
Подниму тему, тоже актуально, но ничего в голову не приходит. А наверняка что то от чего то идеально подойдет.
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   27-03-10 05:32
Вот ведь :-))
С тех пор как начал заниматься аэрографией ( :-)) очень громко сказано ), ловлю себя на том , что начинаю почти любое изображение раскладывать на полутени. Я к тому, что когда забота конкретная, начинаешь прокручивать весь поток сквозь свою заботу :-)
Чего вы хотите от привальника? Определитесь.
Если защитить от царапин (а на что еще способен шланг, или резина), тогда уж лучше посмотреть на уплотнитель дверей от классики. Крепится легче легкого, стоит копейки, внутри металл. Некоторые применяют пожарный рукав. Если надо распределение от возможного удара, надо смотреть в сторону пластика (накладки на пороги, молдинги на двери, антидождевые накладки ). В конце концов просто дубовые планки (служить будет дольше и эффективнее, чем шланг или резина).
Дата:   27-03-10 05:51
Да просто, блин, для красоты!!!))) Оторви от какого-нибудь Фокса резиновый (ничего особенно) привальник и получится-колхоз! А уж отечественные пароходы реально делает по-солиднее))) И не спорь, земляк))) Лучше расскажи где нарыть...
Дата:   27-03-10 05:52
Мопед не мой!!!))
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-03-10 06:02
Если надо на територии Украины , дам ссылку в Днепропетровске П-образный чёрного цвета по 20 гр за м/п
Дата:   27-03-10 06:08
Дык, в любом автомагазине, на авторынках. Красота, она, конечно, мир то спасет... когда нить. А вот лодки наши, кроме нас, спасать некому. На своей планширь пришлось рихтовать конкретно (мягко говоря). Поэтому с резиной заморачиваться адназначна не буду :-)
Лучше, правда, дуб присобачу :-)
Дата:   27-03-10 06:18
Николай Тольятти писал:
Дык, на твоей то лодке привальник ну совсем и не катит. Специфика другая. А что ты имеешь ввиду конкретно смотреть на авторынке для нашего колхоза???
Автор: любитель крыма (79.137.241.---)
Дата:   27-03-10 06:20
возможно, помню что от классики :)))
Дата:   27-03-10 06:22
Foxik писал:
Спасибо конечно, но к вам за привальником не поедем пока)). а что специальный какой?, или от чего подходящий? И сколько 20 гр. в деньгах?
Дата:   27-03-10 06:32
Это уплотнитель дверей классики в разрезе
Дата:   27-03-10 06:38
кстати, сам привальник у нас видел в клевом месте, цену не помню
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-10 06:46
Дата:   27-03-10 06:48
> помню
В Клевом месте??? Странно... Вроде не по профилю. Надо в наш позвонить. Какой хоть П-образный? Давно видел?
Дата:   27-03-10 07:18
sennoi писал:
> > помню
Наще клевое место - несколько магазинов в одном здании :-) и там СТОКА профилей :-)))
Был в прошлом году (навряд ли что поменялось), вроде было 2 вида привальника, один из них шириной см 4 и вроде П образный резиновый. Второй какой то гламурный. Если я ничего не путаю :-)))
Наше клевое(в смысле мы - рыбки)
Дата:   27-03-10 07:39
20 гривен-это примерно 2.5 далара, специальный для лодок...
Дата:   27-03-10 07:40
20 гривен-это примерно 2.5 долара, специальный для лодок...
Автор: Boatman-76 с телефона (---.beelinegprs.ru)
Дата:   27-03-10 10:03
Т- образный мебельный профиль 32-мм, срезал середину, приклеил и проклепал.
Дата:   27-03-10 16:28
Не плохой вариант
Автор: hood (77.66.246.---)
Дата:   28-03-10 06:10
Водяной, земляк, подскажи..Реально на этих ссылках можно привальник купить? Мне нужно 12 метров всего. Там отрежут или только рулонами? Извини, не копался детально в сайтах и не звонил ......
Автор: dgyga2010 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-03-10 06:31
труба политилен для водопровода в хоз товарах 1 коп цена красиво надежно! на клепки заклепочником
Дата:   28-03-10 08:58
hood писал:
> звонил ......
Год назад было реально. Сейчас не знаю(крызис), звони сам.
