 Московское время 08:16:06
 Владивостокское время 15:16:06
 Вопро по постройке прогресс 4
Автор: AMIGO_TLT (62.106.102.---)
Дата:   26-03-10 20:52
Всем доброго времени сутокя
Переделываю прогресс 4 1976г.в. Поднял транец под 508 ногу.
Транец представляет из себя дубовая доска клеёная 40мм и два листа алюминия 3мм. Мотор Yamaha f50fetl, масса 112 кг. Под задние сиденье планируется бак на 100литров топлива. Слани и боковые панели обшиваю фанерой.
В общем сам вопрос: А НЕ ПОТОНЕТ ЛИ МОЙ КОРАБЛИК ОТ ТАКИХ МАСС??? больше всего пугает тяжесть расположенная на заднюю часть корпуса. В итоге получается около 250-300кг + два три пассажира на заднем сиденье = 400-500 кг
СТРАШНОВАТО...
 Re: Вопро по постройке прогресс 4
Автор: Чехов (94.50.186.---)
Дата:   26-03-10 20:59
Два три пассажира на заднем сиденьи и пол бака будут лишними.
ИМХО
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   26-03-10 21:36
потонуть не потонет, а вот прыгать будет так так что внутренности будут умалять выйти наружу (Дельфин)
Бак скорей всего нужно в нос перемещать.
Автор: NikP (93.157.215.---)
Дата:   26-03-10 21:41
У меня тож П4 с Yamaha 50нето - под задним сиденьем аккумулятор и бак стандартный от ямахи - 2-3 пассажирами корма проседает ощутимо, бак на 100 не поставлю
Автор: evgen61 (89.163.38.---)
Дата:   26-03-10 21:53
сам имею такой комплект. Сделал так: в заднем рундуке стоит акум, лежит запасной винт и легкое барахло(плащи, подсак). бензобак 25л поставил между передними креслами вырезав пайолы. основная загрузка в бомболюк и под торпеду. Когда не сильно загружен и вдвоем проблем нет. если втроем на якоре рецес подтоплен, при волне в корму - бывает и захлестывает. Мое мнение - максимально разгрузить корму.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-03-10 01:10
Утонуть не утонет. Но лучше так не делать. Или бак под переднее сиденье ставить. Чтоб центровку не нарушать.
Автор: Бродяга Московский (89.169.107.---)
Дата:   27-03-10 05:33
а как туда 100 литров влезет?, я поставил на 75(итальянский), мотор Т50 (82 кг), акум+ барахло(канистра 20 л, якорь, зап винт и мелочевка разная) в носу, под мотор однозначно клин, при макс задней загрузке(полный бак и три рыла на диване), дельфин будет 100%, поэтому грузишь нос, на дальних переходах ,рыла спиной к передним седениям, по мере выработки топлива, плавно перемещаются на диван.
Вообще на П4 2-3 человека еще туда сюда, больше сплошная толчея, нуесли только прокатится пообозревать окресности.
Я пробывал, 8 чел на Т 50, вытаскивает на глисер, тока надо народу ближе к носу переходить, а как вышел, идет нормально.
Автор: SergA (---.opera-mini.net)
Дата:   27-03-10 06:33
Убрал все из под заднего дивана!Оставил только место под аккумулятор-забил полистиролом почти все!И забил борта до середины лодки(по крепление дуг тента).Влезло 250 литров полистирола.Опытным путем проверено,что это 300 килограмов веса выдерживает!!!110мотор+20аккум.+110пол-лодки+вещи50кг.=290кг.Какой нахер бак в рецес, утонет она(если вода в ней будет- тву 3раза),если его целиком полистиролом не забить или в лучшем случае свечой встанет!
Автор: AMIGO_TLT (62.106.107.---)
Дата:   27-03-10 19:00
А сколько литров жрет этот голодный японец (Yamaha f50fetl)???
на сколько литров необходимо ставить бак, что бы хватило примерно на день покатушек?
я прикидывал расход около 20 л\ч. исходя из этого если ходить с утра до вечера, то надо часов на 5 = 100литров...
