| Московское время 17:42:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:09 |
Автор: БОБОНЩИК (---.92.127.241.38.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 26-03-10 15:40
Флотоводцы, посмотрел в инете китайские моторы, аналоги японских, производители их хвалят, а как насчет их хозяев. (китайские мокики, аналоги японских, красивые, но ломаются банально).
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 26-03-10 17:58
Лучше бы поиском глянуть, а то опчть "звездные войны" начнутся :))
Вот Парсун
Вот Сэйл
Еще где-то "Хондекс" обсуждали, но что-то не находится.
В общем, почти все китайцы - более или менее удачные копии Ямахи. Запчасти подходят от нее же. Видел в магазине моторы от 2 до 60 лс.
Из проблем (у друзей нет таких моторов, только по впечатлению от форума) - может вылезти проблема с зажиганием и каким-то пластмассовым рычажком в стартере. Первое меняется на ямаховское, второе вытачивается из железки.
Автор: Andrey MARKOR (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-10 20:04
Сейл, парсун, хондекс, наутик - всё продукция одного завода, под Шанхаем. Размножаются только названия, по сути дела под одно и то же изделие.
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата: 26-03-10 20:17
к сожалению, сегодня даже мерк не гарантирует качество, как было еще лет 5 назад. на 40-ке у отца в 1-й сезон стал слетать венец и полетел бендикс. бендикс я ждал с августа по март... я купил китайский мотор, заказали с шанхайского завода, но у меня есть возможность заказывать оттуда потом запчасти...иначе ни за что бы не взял.
Автор: Котяра (---.atom.krasnet.ru)
Дата: 26-03-10 20:37
Отъездил осень на сайле 15 2т, проблем небыло. Заводится и работает как ямаха.
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата: 27-03-10 00:22
Использую Сейлор-2,5. Исправно трудиться 3 года ( 150-200 моточасов),есть недостатки: тросик газа- дерьмо,кнопка блокировки-дерьмо. При температуре ниже +5с капризничает при запуске.Свои 14т.р. стоит.Достоинстсво- ВЕС 8,5 кг. ПВХ 2,7 м в одно лицо тянет 10 км\ч по ФЗ.
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата: 27-03-10 05:40
Сосед купил Китайский внедородник.......1 год и 30 тыс км остался без полного привода...........
извините за ОФ но Китай это последнее......что должен купить водномоторник.
