| Московское время 16:44:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:44:42 |
Автор: Canada-Man (---.kos.net)
Дата: 26-03-10 18:26
Приветствую Всех, кто зашел в мой топик!
На моём моторе (который был куплен в США) нет ни кнопки "Подсос", ни самого соленоида подсоса (solenoid choke).
Продавец говорит что в "новых моторах этого не надо" (но я ему не верю).
В итоге, даже летом заводится не с первого раза, а в в холодную погоду .. ну...очень сложный завод... . Методом эксперимента, я нашел, что надо приподнять шток какой-то "диафрагмы". Я придерживаю ее бечевочкой в верхнем положении и мотор прекрасно заводится с первого раза. Затем я (очень медленно) отпускаю шнурок.
Хочу как-то механизировать (или даже автоматизировать) это "процесс" (включения). Установка небольшого электромагнита вряд ли возможна, т.к. сила, требуемая для механического поднятия штока "диафрагмы" нужна достаточно большая.
А каждый раз снимать колпак и привявывать веревочку на Хонде(!) - ну как-то несерьезно...
Пжлст, объясните мне ("чайнику"), что я делаю неправильно.
Может быть кто-то знает как устранить проблему "холодного запуска" или сам решал эту задачу.
Заранее всем благодарен!
Дата: 26-03-10 18:58
Всё правильно.Продавец прав.Тот шток, который ты бечёвочкой придерживаешь - это и есть диафрагма автоматического пускового обогатителя.Я тоже на одном моторе долго мучался, оказалось - надо было всего лишь перевернуть обратной стороной клапан, который я обозначил стрелкой на твоём фото.А насчёт электромагнита ты ошибаешься.Есть очень мощные электромагниты 12В для открывания дверей, замков багажников и др.Даже дверные активаторы бывают с усилием до 10 кг.Реверс на моторах переключают :-)).
Дата: 26-03-10 19:13
Спасибо за оперативные ответы!
Kira пишет
"...А на коробке нет "педали" подгазовки?.."
Нету... СМ.ФОТО имеющегося оборудования
Пузырь67(Весёлый посёлок) пишет:
"надо было всего лишь перевернуть обратной стороной клапан, который я обозначил стрелкой на твоём фото..." - Т,Е, МНЕ ЕГО НАДО ТОЖЕ ПЕРЕВЕРНУТЬ?
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-10 19:23
А на меркури нажав на центральную часть машики газ реверс(где написано хонда марин)(она утапливается внутрь) можно газовать (на холостых) точно так же как как скорость включаешь только с нажатой кнопкой
Дата: 26-03-10 19:33
"...оказалось - надо было всего лишь перевернуть обратной стороной клапан..."
1) НЕ ВЕРИТСЯ ЧТОБЫ НА ЗАВОДЕ ОШИБЛИСЬ С УСТАНОВКОЙ
2) ЭТОТ КЛАПАН НАЖИМАЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХОДА РУЧКИ ГАЗА... ЭТОТ "ПЕРЕВОРОТ" МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА РАБОТЕ МОТОРА НА ПОЛНОМ ГАЗУ?
ctac volgaparts пишет:
"...А на меркури нажав на центральную часть машики газ реверс(где написано хонда марин)(она утапливается внутрь) можно газовать (на холостых) точно так же как как скорость включаешь только с нажатой кнопкой..." - К СОЖАЛЕНИЮ, ЗДЕСЬ ТАК НЕЛЬЗЯ: ЧЕРНАЯ "КНОПКА" ЭТО ТОЛЬКО ДКОРАТИВНАЯ РЕЗИНКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДОСТУП К ВИНТАМ КРЕПЛЕНИЯ (Я СМ. САМ, КОГДА РАЗБИРАЛ ВЕСЬ МЕХАНИЗМ) .
Дата: 26-03-10 19:53
ctac volgaparts - ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО !!!
Не смотря на 5 часов утра, я не поленился и сходил в гараж- проверить.
Я был не прав предыдущем сообщении:
Действительно - если нажать на центральную кнопку-"резинку", то переключается только газ!!! Вот что значит "Одна голова хорошо, а форум водномоторников - ЛУЧШЕ !"
А в проблеме виноват мерзкий производитель-продавец: он даже не дал НИКАКОЙ ИНСТРУКЦИИ НИ НА ЕГО СОБСТВЕННУЮ НОВУЮ ЛОДКУ, НИ НА МОТОР...
Проблема решена!!!
Спасибо всем !!!
