| Московское время 09:29:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:15 |
Автор: Евгений.М (92.240.114.---)
Дата: 25-03-10 20:35
Приветствую!
по работе возникла необходимость изготовления мешалки. Всё что я знаю о ней это как выглядит нужный винт Ссылка. верхний рисунок. его диаметр 500 ммм обороты 200 оборотов в минуту и поток -объём перекачиваемой жидкости 920 м3 /час материал сталь 304 или 316 по AISI по нашему нержавейка пищевая. Есть у меня подозрение, что это какой то стандартный от тихоходной посудины. Если кто встречал нечто подобное или может подсказать где поискать или расчитать этот винт, буду очень благодарен.
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 26-03-10 00:32
Одно сказать можно - винт точно не от водномоторной техники. Для мешалки самоделка на глазок вполне сгодится!
Автор: Евгений.М (79.135.211.---)
Дата: 26-03-10 04:32
мне тоже кажеться что не от водномоторной техники, ступица весьма специфичная. но мне нужна замена желательно готовые изделия. поэтому вопрос о подборе винта по параметрам в силе, кто подскажет как рассчитать шаг винта по имеющимся вводным -диаметр 500 обороты 200 лопасти -3 поток 920м3/час ?
в принципе к диаметру наверно привязываться не стоит так как найти подобное весьма затруднительно будет. каков возможный КПД такого винта? в принципе зная КПД грубо шаг смогу рассчитать
Дата: 26-03-10 06:23
На главной странице смотри статьи про винты. Померь шаг.
Ессно это винт только для перемешивания
Дата: 26-03-10 06:31
кабы я по рисунку мог шаг померить стал бы я пустяками людей отвлекать. статью посмотрю спасибо
Дата: 26-03-10 07:57
ни кто не говорит что есть проблемы, есть цена вопроса:-) а она огого, если я вам скажу что такую мешалку в моей стране продают за 2000 евро, вам не покажется это немного многовато?
отсюда и поиск разумной альтернативы.
Дата: 26-03-10 08:14
Евгений.М писал:
Сильно удивлюсь, коль найдёшь тех, кто изготовит подобный винт дешевле , чем 400-500 евро....( имею ввиду " морской" , а не " квадратновентиляторный") . Одного металла ( в чистом виде, по весу , но где в розницу его купишь???) - евров на 100-150.
Дата: 26-03-10 18:24
чего то не понял с расчётами, у меня получается что при исходных данных шаг винта 50мм сие возможно? условно принял КПД 80%
Автор: uganserg (90.151.201.---)
Дата: 27-03-10 12:25
Евгений.М писал:
Евгений, если есть чем крутить, вешайте любой винт, может быть изменится время для достижения нужного результата, не более. 2000 евро не удивительно, есть и покруче нонсенсы.
зы. а наши страны я бы все таки не очень бы разделял,ну не могу я до сих пор принять отдельно Россию и Украину. Написать много чего могу по этому поводу, но это все будет матерно, еще раз матерно, и потом ненормативная лексика.
