 Московское время 06:53:50
 Владивостокское время 13:53:50
 пьедестал под сиденье с кабеласа
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   23-03-10 17:14
Всем здравствуйте.
Думаю заказать пару вот таких штуковин.
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/links/link.jsp;jsessionid=ZU3DFICEARQ4ZLAQBBKCCN3MCAEFKIWE?type=product&cmCat=Related_IPL_015297&id=0019097015298a&_requestid=162256
Интересует следующее.
После установки на лодку будет ли возможность оперативно снять сиденье с трубой из фундамента?
 Re: пьедестал под сиденье с кабеласа
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   23-03-10 19:56
Имею полный аналог, седло со стойкой вынимается за несколько секунд. База прикручена к пайолам на винтах. Есть небольшой минус, об базу если постарться можно споткнуться. Совет, закажи нерж. крепеж вместе с базами, только определись винты или саморезы. Удачи.
Дата:   23-03-10 19:58
Еще момент, при установке базы нужно вскрывать отверстие в пайолах около 7-8 см в диаметре.
Дата:   23-03-10 21:18
Бери газовую, сэкономишь на позвоночнике.
Дата:   23-03-10 21:52
Роберт а на рисунке и есть газовая, об этом рычажок справа говорит.
Дата:   23-03-10 21:54
Аааа, я сразу и не заметил. Павел привет. Ну что там, как у тебя дела продвигаются? Что на новый сезон замутил?
Автор: Укус Акулы (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-03-10 23:48
Рычажок справа это для фиксации платформы на стойке от поворота по оси. Это не газ-лифт совершенно точно.
Стойка в этой модели похоже не вынимается. Но основание кресла снимается точно.
На моем фото пъедестал не врезной. Как видно устройство аналогичное.
Дата:   23-03-10 23:49
Дата:   23-03-10 23:55
Неее, ошибаешься. У меня такие же все спокойно вынимается и остается только платформа почти вровень с полом.
Дата:   24-03-10 00:04
Ну я же не святой могу и ошибаться
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   24-03-10 02:28
Всем спасибо за ответы.
МПВ можно фото с Вашей лодки?
Ошибки нет?
По моему это просто стойка, не амортизирующая.
Дата:   24-03-10 02:42
Газовая стоит что то 130-140 уев. Она самая дорогая.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   24-03-10 03:47
Вот "газовая".
Дата:   24-03-10 04:21
И вот эта тоже газовая. Модель называется Power- Rise Pedestal стоимостью 139.99 уев. Ссылка. У мнея такая стоит. Очень нравится.
Дата:   24-03-10 04:40
Не могу "догнать" как эта стойка будет амортизировать.
По ссылке Dimmon-а всё понятно, а здесь либо она сложенная, либо мы друг друга не понимаем.
Ещё вопрос - там размеры указанны 9, 13, 15
9 это сколько в сантиметрах?
Дата:   24-03-10 04:57
Fenikovich писал:
Да ни как. Татарин, что то путает. Собственно об этом же говорит описание под картинками.
Размеры указаны в дюймах, умножай на 2.54 получишь в сантиметрах.
Дата:   24-03-10 05:01
Понял, спасибо.
Дата:   24-03-10 05:13
Ничего я не путаю. Та за которую я говорю она как труба в трубе ходит. А у Димы по сцылке только шток выходит, моя я думаю покрепче будет. На фото в сложенном состоянии. Вот на этой сцылке лучше видно. Ссылка.
Дата:   24-03-10 05:22
Повторяю: ты путаешь.
На картинке, первая стойка по моей ссылке, вторая о которой говоришь ты, а вот последняя подходит под твоё описание, тока в продаже я её не увидел.
Автор: Serjic Samara (88.200.245.---)
Дата:   24-03-10 05:26
татарин вот именно труба в трубе.
Можно по высоте регулировать и одну часть убирать.
А по ссылке Димона конкретно газовая о чём там и чётко сказано AIR.
Дата:   24-03-10 05:34
Блин парни, ну я знаю о чем я говорю если они у меня стоят. На картинке она последняя т.е первые справа. Выше я же написал как они называются. А покупаются они когда модель выбираешь при покупке она есть там.
Дата:   24-03-10 05:41
Cекундочку! Ты утвержал (выше), что стойка с фото в первом посте с газовым амортизатором, я это оспорил... что не так?
Дата:   24-03-10 05:46
Да вообще то выше я писал что нужно купить газовую а что именно эта газовая не я сказал. Хотя при сложенном состоянии они выглядят одинаково разница только в одном рычажке. Просто не поняли друг друга))
Дата:   24-03-10 06:06
Вот и разобрались:о)))
ЗЫ: сравнивал с обычной стойкой? Настолько ли хорош девайс?...
ЗЫЫ: для меня это зелло актуально.
Дата:   24-03-10 06:15
У меня слева стоит обычная а водительская на газу разница ощутима. На газу бьет меньше, комфортнее и то что регулируется по высоте большой плюс. Хочу на нос такую поставить что бы спининговать можно было. Не забывайте приобрести под нее платформу.
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-03-10 08:34
Это, всё, граждане здорово, газовая - не газовая. Только доставка теперь из штатов чуть не два месяца. Это теперь так ЕМС работает. Чтоб помнили, чьи шышки в лесу. Я вот всякие добряки в начале марта купил и - тишина..... А эхолот новый Лоренсовский с кабеласа, стесняюсь даже подумать, когда придёт. К новому году, скорей всего. Реформа почты, бл@. Нанотехнологии в действии.
Дата:   24-03-10 17:12
Не спорьте сегодня спецом слетаю в гараж, и посмотрю.
Дата:   24-03-10 17:16
Fenikovich писал:
Внутри алюм. трубы упакован газовый патрон, размер указан в дюймах, т.е. 2,48 см. если не ошибаюсь, но стойка позволяет немного себя подрезать, без фанатизма, поэтому больше не страшно, подрезал лично.
Дата:   24-03-10 18:26
У меня под сиденьем подиум в лодке, так что максимальная высота стойки может быть 9.
Насколько я правильно понял с такой высотой и легко вынимающаяся из фундамента только та модель которая указанна на картинке в верхнем посте.
Все стойки амортизирующие имеют большую высоту и не подходят.
МПВ вобщем жду фото.
Дата:   24-03-10 20:29
Fenikovich - какие фото тебе нужны? У меня лодка под боком стойки такие же.
Дата:   24-03-10 20:33
Если у тебя высота не позволяет то и брать не имеет смысла, они работают только в приподнятом состоянии.
Автор: Fenikovich (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-03-10 01:46
Как мы уже разобрались стойка у тебя не та что в первом посте. :)))
Мне нужна стойка высотой 9, не амортизирующяя.
Фото хотелось посмотреть (именно той стойки что в первом посте) что бы увидеть есть возможность подрезать в случае чего или нет, да и как она в реальной жизни выглядит тоже знать было бы неплохо.
Дата:   25-03-10 03:35
Говори какая высота тебе нужна в сантиметрах схожу померию. Выглядит достойно.
Дата:   25-03-10 04:16
Fenikovich писал:
> неплохо.
Если без амортизатора, то режется вплоть до "нуля" (там обычная пустотелая труба). У меня подобная штатная на Бастере стоит.
ЗЫ: по высоте она не регулируется, посему подрезал её два раза.
Дата:   25-03-10 04:53
Дим ты не внимательно читаешь. Я выше уже писал что у меня пассажирская обычная, водительская газовая.
Дата:   25-03-10 05:22
Ну и что? Что нужно читать внимательно? Ни чего не понял. Дай ссылочку...
Дата:   25-03-10 05:25
Дата:   25-03-10 05:27
Это сообщение написанное еще вчера. У меня обе и та что на первой фото и газовая.
Дата:   25-03-10 05:45
Ну ииии ??? Вот мой пост, что тут не так?
\\\\Если без амортизатора, то режется вплоть до "нуля" (там обычная пустотелая труба). У меня подобная штатная на Бастере стоит.
ЗЫ: по высоте она не регулируется, посему подрезал её два раза.\\\\
Дата:   25-03-10 05:51
Кстати, на сколько опускается сидушка с амортом, после расположения тела на ней?
Дата:   25-03-10 05:59
Это я написал к твоим словам.....- > Как мы уже разобрались стойка у тебя не та что в первом посте. А по поводу когда на нее садишься она практически не опускается, ну может на сантиметр при моем весе 70 килов. На волнах работать начинает. Если думаешь что работает как пневмосиденья на иномарках фурах то это не так.
Дата:   25-03-10 06:23
Fenikovich писал:
Это не я написал, а Fenikovich.
ЗЫ: по сидухе понял, спасибо.
Дата:   25-03-10 16:03
Спасибо, вроде разобрались. :)))))))))
Дата:   25-03-10 16:27
Итак я был не прав, на первом фото стойка без газа, с газом стойка изображена на фото Димона крайней справа "Power rise pedestal" там три рычага. Стойка изображенная на фото, как уже сказал Диммон может резаться в "ноль", а вот с газовой нужно быть аккуратней и подрезать по "чутку" т.к. внутри стоит патрон, короче я чуть не пролетел.
Диммон вопрос не в тему. Я в соседнем форуме спросил по поводу посещения Крыма со своей лодкой, но у меня нет категории, может ты подскажешь каковы последствия сей затеи? (обсуждения идут вяло и инфы не хватает)
Дата:   25-03-10 17:11
МПВ писал:
К сожалению в этом вопросе я абсолютно не компетентен.
Автор: Salmon. (94.143.246.---)
Дата:   26-03-10 00:28
А вот и еще вопросик.
На самом верхнем фото на стойке два рычага.
Как я понимаю, левый фиксирует вращение вокруг оси стойки. А что делает правый?
Автор: Fenikovich (94.143.246.---)
Дата:   13-04-10 19:21
Вопрос снимается.
Пощупав разобрались сами.
Оперативнось доставки радует, ждём "остатки" :)))))
