 Московское время 04:32:09
 Владивостокское время 11:32:09
 протерся киль обь м
Автор: digal (---.103.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата:   23-03-10 23:44
протерся киль подскажите как отделаться малой кровью?
 Re: протерся киль обь м
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   24-03-10 00:55
На продажу или для себя?
Каков масштаб бедствия? Фотки покажите.
Автор: Осетр (---.opera-mini.net)
Дата:   24-03-10 01:18
приклепать уголок, у нас на базе есть точно такая же.
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   24-03-10 01:37
Брат с Севера писал:
А какая разница??? Зачем человека подбивать на халтуру.
Дата:   24-03-10 01:56
))))))))))))))))) Где смайлик такой взял, то? )))))))))))))))))))))) Скинь ссылку)))))))))))))))))))))))
Автор: Vladimir63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-10 04:36
Заделай холодной сваркойАлмаз по сантехнике.Два сезона норма.
Дата:   24-03-10 04:41
Вот недавно тема была. Тоже советы здесь...Может чего дельное... https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=767571&t=767571
Дата:   24-03-10 16:08
икша13 писал:
Он что, такой слабохарактерный, что его любой может подбить на халтуру? своя голова имеется, я так думаю...
Автор: digal (---.108.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата:   24-03-10 16:29
ни че я не слабохарактерный :((((
просто неохота полностью разбирать салон (полы,сиденья,рундуки)
да из снежного плена вытаскивать
Дата:   24-03-10 17:28
digal писал:
Дата:   24-03-10 17:34
digal писал:
Ну разобрать там не очень и много. Заодно сгнившее барахло выкинешь, раз давно не разбирал сгнило наверно :))). Снег, он растает, а работы там на день вдвоём.
Дата:   24-03-10 22:19
digal писал:
Разбирать все равно придется - ремонтировать капитально или намазать мастикой на сезон другой...
Дата:   24-03-10 22:23
икша13 писал:
> digal писал:
разнообразил беседу!
Автор: lodoshnik (---.85.60.161.belpak.gomel.by)
Дата:   24-03-10 23:16
Была тоже Обь м ,киль такойже как и на обычной казанке,протёрся видно в том месте на носу где причаливаешь к берегу.Замазываешь эбоксидной смолой только жидкой,пока не засохла посыпаешь обычным речным песком,когда засохнет получится образив и всё будет в порядке,не надо нечего разбирать,перевернул лодку и сделал-проверено на своей лодке.
Автор: сантяй (---.187.76-253.xdsl.ab.ru)
Дата:   27-03-10 04:22
у меня тоже протерся киль на оби м сантиметров 30 я подровнял протертость балгаркой вычистил все обезжирил ацетоном нарезал стеклоткань мелкими полосками вложил в эту щель сверху эпоксидкой и сверху большим куском стеклоткани и под целофан сезон откатал на камни заезжал на песок отлично держит
