| Московское время 09:57:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:57:57 |
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 23-03-10 21:22
Привет всем! Имеется колпак от Я40 1993г. сзади трещина сантиметров 12 (видимо уложили всей массой на это место и лопнул.
Судя по материалу это какие-то волокна на полиэфирной смоле (ну как у многих иномарок).
Есть мысль изнутри на трещину приклеить пластину (из чего лучше?). А снаружи зашпаклевать автошпаклевкой со стекловолокном. Далее по покраске, вопросов не имею.
Или может кто лучше может посоветовать.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 23-03-10 21:42
положи 3-4 слоя ст.ткани на эп.смоле или полиэфирке изнутри а потом шпаклюи икрась
Автор: андрей пермь (109.195.163.---)
Дата: 23-03-10 23:58
я делал так. болгаркой выбирал матерьял вокруг трещины с двух сторон потом стекло волокно с эпоксидкой как эпоксидка высохла опять зачищал болгаркой за подлицо потом шпаклевка грунтовка покраска 3 сезон как новый .
в прошлом году ронял его и товарищ пяный на него сел . трещин нет и нечего не отвалилось
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 24-03-10 01:51
я на колпаке изнутри зачистил трещину и вокруг, наложил один слой ткани(растворимый клей, применялся на "военке"), вторым слоем стеклоткань (от туда же), пропитал ацетоном через время готово, на покраску к сожалению забил, получилось крепче нового
Автор: dennis(Ростов) (---.63.114.188.donpac.ru)
Дата: 24-03-10 05:10
В конца трещина просвредли отверстия ф-1~2мм что б она не продолжала.
Вот! Точно! Я также на колпаке от Сельвы поступил. Сначала отверстие в конце трещины (знакомый, который бамперы восстанавливает и стекла ремонтирует подсказал), а потом уж упражнения со стеклотканью. Я, правда., не выбирал ничего, т.к. края трещины сопоставлялись практически идеально и не были разлохмачены/покоцаны. Зачистил, и наложил две ленты. Сначала поуже, потом пошире. Пришлось потрахацо с краем колпака, который заходит на уплотнение. Плохо надевался.
