| Московское время 16:39:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:35 |
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 23-03-10 22:49
Узам 1.7 - ПОК.
Снял выхлопные патрубки, приёмный и который на "унитезе". Оба гнилые до дыр. Понятно, что можно обварить, но это опять на сезон - два. Очень хочется купить или заказать обе эти трубы из нержавейки.
Подскажите, кто делал или ссылку на тему, если проходила такая?
Автор: John Zaitsev (79.126.95.---)
Дата: 25-03-10 05:16
Амур МСК писал:
> Узам 1.7 - ПОК.
> нержавейки.
Патрубок на "унитезе" - это который под карданвалом ? Он у меня из нержи , походу заводской . Там , где штаны сходятся - был прогар - ИМХО , из-за постоянно капающей воды , и место уже было варёное . Отрезал см 15 , приварил подходящие трубки , а из волговской или газелевской трубы сделал одинарную трубу с загибом и переход на штаны . Всё по месту .
Дата: 25-03-10 19:19
Повезло!
У меня и черного железа. Неприятность в том, что похоже этот патрубок отдельно не поставляется (судя по каталого Кнаапо). Только в сборе с транцевой плитой :-((
С удовольствием купил бы отдельно новый даже из железа. Да придётся ваять самопал. Так что, если заморачиваться, тогда уж из нержавейки. Но где заказать????
Автор: John Zaitsev (79.126.70.---)
Дата: 26-03-10 06:14
Амур МСК писал:
Всё равно эта трубка с фланцем отделяется от транцевой плиты . Не больно хитрое там изделие , чтобы самому не сделать . Ну , если работаешь в офисе и гаража оборудованного нет , тогда конечно . Заказать можно на любом предприятии , где есть сварка и вход имеется. У коммунальщиков должна быть база . За нержой и прочим цветметом я езжу на пункт приёма оных .
З.Ы. Посмотри , здесь , в системе охлаждения , много всяких труб выхлопа , для разных модификаций . Позвони на завод , узнай , может , нужная тебе есть .
