 Московское время 13:17:32
 Владивостокское время 20:17:32
 Привальный брус
Автор: magnit (94.25.47.---)
Дата:   23-03-10 03:05
Появилось сегодня немного свободного времени и я решил своей лодкой ,Краб.Корпус я склеил ещё осенью ,купил 4 бруска 30х20 на привальный брус,вроде так он называется, каёмка сверху лодки.стал его прикручивать а он весь полопался и сломался .Струбцин у меня нет ,как его правильно прикрепить чтоб ничего не лопнуло и желательно без струбцин,покупать не хочется .
И ещё сделать хочу отсек плавучести ,ничего если я их запеню?
 Re: Привальный брус
Автор: Warrior (85.26.233.---)
Дата:   23-03-10 03:26
Я вот здесь учился как привальный брус подпилить чтоб не поломался;)) Ссылка.
Без струбцин можно - саморезами крепить, после того как клей встанет- выкрутить и зашпаклевать (чопики на клей вставить).
А про пену с месяц назад тема была - поиском воспользуйтесь - оч. интересно.
 Re: Привальный брус
Дата:   23-03-10 05:58
Так ,ну с пеной всё понятно.Привальный брус я тоже крепил саморезами, щас думаю опять купить брусков и прикрутить их прям к моему при крученому ,пускай привыкает.
А чем можно без последствий разбавить баксидку ,а то не приятно такой густой в некоторых местах работать ,думаю её пропитать тонким слоем ,если найду чем разбавить
 Re: Привальный брус
Дата:   23-03-10 06:11
magnit писал:
Нагреваешь строительным феном - впитывается оч. хорошо и встает быстрее (эпоксидка ;))
 Re: Привальный брус
Дата:   23-03-10 06:49
Вот и фиг то что встаёт быстрей ,не успеешь намазать ,аж банка плавится
 Re: Привальный брус
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.204.---)
Дата:   23-03-10 07:08
magnit писал:
> плавится
А банку надо не узкую и высокую, а широкую и низкую...
 Re: Привальный брус
Автор: Алексей Гомель. (93.125.51.---)
Дата:   23-03-10 07:18
Магнат.
1. Эпоксидку не разбавляй, а то при высыхании растворитель находит себе выход и образуются микропоры, через которые вода поступает к обшивке.
2. Чтобы эпоксидка не нагревалась в банке, замешивай её меньшими дозами или на крайняк сразу размазывай пластом по большой поверхности. Меньше отвердителя добавляй, работай при температурах не выше 20 градусов.
3. Не знаю, какой радиус изгиба должен быть чтобы такую тоненькую реечку поломало. Варианты: Состругай рейку до 15 мм толщины. Замочи перед сгибанием. У меня такой проблемы ни разу не было. Вот киль да - делал составным, чтобы согнуть. А может у тебя древесина не подходящая...
 Re: Привальный брус
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-03-10 15:57
Я на СОМике гнул привальник из рейки 30х25... Ни одного не сломал! :) Струбцин у меня тоже - мизер... Начинал гнуть от кормы: притягивал часть одной - двумя струбцинами, фиксировал саморезами... Снимал струбцины, передвигался дальше...
В притянутом виде привальники у меня некоторое время висели на одних шурупах.... Потом уже приклеивал (привальник уже имел нужную форму) и фиксировал теми же шурупами.
Воот! :)
 Re: Привальный брус
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   23-03-10 18:39
Привальник можно ламинировать из более тонких реек
 Re: Привальный брус
Автор: Warrior (85.26.165.---)
Дата:   23-03-10 19:15
magnit писал:
> плавится
Сначала эпоксидку на обрабатываемую поверхность, потом греть строительным феном и ровнять шпателем (можно резиновым) а-ля Джумшут ))
 Re: Привальный брус
Дата:   24-03-10 04:47
Брусок у меня просто отвратительный весь в сучках ,вот и сломался я сегодня новых купил ,выбрал которые по лучше ,но всё ровно сучки есть правда мелкие .примотал к старым привальным брускам чтоб привыкали ,постепенно увеличивая радиус.Щас не до лодки стало пускай привыкают
