 Московское время 04:44:51
 Владивостокское время 11:44:51
 Вопрос по прицепу
Автор: Sanechka (92.243.176.---)
Дата:   22-03-10 04:39
Уважаемые!Подскажите может кто знает.Купил прицеп Респо на нем установлены 13 колёсные диски с пятью дырками под болты.Вопрос от какого авто такие диски.Цифры на диски 4 1/2 13H2 ET 30.
 Re: Вопрос по прицепу
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-03-10 05:18
у Москвича были 13" диски и 5 дырок
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-03-10 07:31
Этих данных мало. Еще нужен размер PCD, в твое случае это будет 5/(здесь еще две или три циферки) и диаметр центрального отверстия. Ищи на диске, должны быть.
Автор: LISnik (---.opera-mini.net)
Дата:   23-03-10 05:19
Москвичёвские колёса там скорее всего. На моём МЗСА тоже они. Только почему-то давление в шинах рекомендуют большое. 4 вроде-бы....
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-10 06:14
....Кто это Вам такую ерунду сказал про давление - всю жизнь качали 2,0 - 2,2 атм. Я свою автожизнь начинал с "Москвичей 2140" - сначала себе купил, затем отцовский докатал - было сие ещё при советской власти.... Два колеса на москвичевских дисках до сих пор в гараже НОВЫЕ лежат - наверно прицеп ждут!.....
Дата:   23-03-10 06:34
Там дырка центральная очень очень большая,не похожа на азлык.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   23-03-10 07:40
Sanehka писал:
13 Н2, пять дырок и внутреняя дыра какраз большая, больше чем на импорте, - Москвич 412 - 2140.
Любые колесья 13-го радиуса от Москвича,включая ИЖ и Жигули, на эти диски подойдут!
Дата:   23-03-10 07:44
Cпасибо!Попробую.
