| Московское время 14:19:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:37 |
Автор: сергей30 (---.astranet.ru)
Дата: 22-03-10 23:30
какой у ямахи 50 самый скоростной винт 13 или 15 16 17 18 чем выше число тем скоростней или я ошибаюсь
Автор: МИХАл скобарь (---.112.79.214.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-03-10 23:34
Верно, чем больше шаг тем скоростней. Ещё есть такой параметр как диаметр, тоже не маловажный.
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (---.vdcom.ru)
Дата: 22-03-10 23:38
Все зависит от лодки и загрузки. Самый скоростной винт - тот наибольший шаг которого мотор сможет раскрутить до рабочих оборотов (обычно 5000-6000 об).
По аналогии со скоростями на машине. По идее самая "скоростная" скорость - это пятая (шестая). Но на пятой скорости в горку вы можете и не въехать.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 23-03-10 04:27
сергей30 писал:
14"(стальной) Солас Сатурн для Меркури 40-60 4-т.
Автор: Павел wcr (89.207.216.---)
Дата: 23-03-10 05:35
самый скоростной винт это тот, на котором лодка с заданной нагрузкой показывает самую высокую скорость...шаг и диаметр второстепенны
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-03-10 07:27
Автор: Павел wcr --
"самый скоростной винт это тот, на котором лодка с заданной нагрузкой показывает самую высокую скорость...шаг и диаметр второстепенны"
- Супер! а в магазине срашивать :"Мне скоросной на"казанку" с тремя человеками" :))))
Дата: 23-03-10 18:25
>>- Супер! а в магазине срашивать :"Мне скоросной на"казанку" с >>тремя человеками" :))))
Так никто корректного ответа по поводу шага винта и не сможет дать. Непонятно что за лодка, какая загрузка, какой винт сейчас стоит и сколько он крутит.
Да и вообще подбор винта довольно индивидуальная вещь. На двух внешне одинаковых комплектах может быть нужны разные винты.
Автор: FISHER (94.45.165.---)
Дата: 24-03-10 00:52
сергей30 писал:
Сергей ,понятий скоростных как и грузовых нет по определению ,
есть согласованный с мотором винт , который должет работать в пределах рабочего диаппазона двс .И все это подбираеться индивидуально лодка ,мотор, винт, груз, можно конечно прибавить в скорости км 5, если позволят обводы лодки поставив винт меньшего диаммеира .но с большем шагом но постоянно ходить на нем без ущерба для мотора не получиться.
