| Московское время 11:52:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:37 |
Автор: Romul (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-03-10 20:03
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как вы боретесь с появлением водяной эмульсии на свече нижнего цилиндра после остановки Н-23 ?
Ваши варианты- откуда может попадать вода?
Мое мнение из выхлопа, потому что на мой взгляд выходя из блока вода охлаждения хаотически разбрызгивается и при останове засасывается поршнем.
Хочу лечить удлинением выхода воды трубкой или установкой перегородки.
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 23-03-10 03:15
arkie писал:
> Вот выдержка из мануала к мотору. Это не Ваш случай?
Воды слегка больше чем конденсат, сальники в порядке - мое мнение крайне неудачная конструкция, слив воды выполнен недалеко от выхлопа и скорее всего вода разбрызгивается веерно. на В-25 такой беды нет. Ну а в В-30 защищает от воды настроенный выхлоп.
Согласитесь и появление конденсата тоже не ставит +++ мотору.
Автор: Roman_VH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-10 04:58
А Нептун какой, 25-й?
Тогда сосет он эту воду как с-ка, аж в карбе эмульсия, когда уже глохнуть хочет.
И стоит сбросить газ как свече 50 на 50 каюк.
Если 23-й то можно попробовать полечить подрезанием прокладки (она половину сливного отверстия может перекрывать и дополнительное разбрызгивание дает)
Сам сейчас горожу что то типа экрана.
Дата: 23-03-10 05:04
Roman_VH писал:
> уже глохнуть хочет.
Нептун -23 у меня, я хочу в сливное отверстие запресовать алюминиевую трубку-удлиннитель.
насчет прокладки спасибо, погляжу.
Кстати у В-25 я такой болезни не наблюдал при исправных сальниках.
Дата: 23-03-10 05:06
Бешенный писал:
> Забей
А зачем забивать если нижний цилиндр ржавеет и изнашивается быстрее чем верхний ????
И вообще в горшках вода, ПРИКОЛЬНЫЙ НЕПТУН-23 лучший отечественный мотор ....
Автор: МИХАл скобарь (188.134.40.---)
Romul, если на самом малом ходить не собираешься (тролить например), то думаю можно не париться. ИМХО.
Меня это не напрягает, не замечаю я ни какой воды.
Дата: 23-03-10 05:11
Romul писал:
А развалиться первый подшипник шатуна верхнего цилиндра)))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-03-10 05:12
"Согласитесь и появление конденсата тоже не ставит +++ мотору."
От моего согласия тут ничего не зависит. Просто Нептун - переохлаждённый мотор. В отличие от Вихря. Подождите, когда вода в водоёме согреется, свечки потеть перестанут. В разгар лета воды не бывает.
Автор: servant66 (95.84.41.---)
Дата: 23-03-10 05:15
Там не только прокладка,нога перекрывает отверстия,я пропилил круглым напильником (где пилить как правило видно сняв прокладку) ивдобавок сварил прямо по месту прямоугольный экран- выпасть он не может,вроде не гремит.Ато похоже при длительных простоях ржа достанет.Два колена в лом.
Дата: 23-03-10 05:16
МИХАл скобарь писал:
> Romul писал:
А рассказать почему ??
Дата: 23-03-10 05:17
servant66 писал:
А результаты такого действия ??? есть чтот оположительное в доработке ?
Дата: 23-03-10 05:23
Romul писал:
Он работает на более бедной смеси, хуже смазывается...
На своём старом моторе стачивал эти перекрывающее отливы дейвуда. Хуже уж точно не будет)
Дата: 23-03-10 05:35
делал клиенту,он катает раз в неделю,после переделки эмульсия пропала,свечу внижнем цилиндре вроде не меняет каждый выезд как раньше.Лето откатал.
Дата: 23-03-10 05:50
Руслан555 писал:
> сорри за офф топ
> а на Москве-10 нуна ли делать такой экран?(на Ветре ест же...)
На москве такой фигни нет.На вихре и ветре тоже.Причем попадались ветерки без перегородки и видно что долго так работали,наверно у нептуна неудачно сочетаются широкие фазы выхлопа и неудачное решение выброса из системы охлаждения.
> Romul писал:
тоже буду пробовать плюс удлинню трубкаим слив
Дата: 23-03-10 05:52
servant66 писал:
> Руслан555 писал:
> > сорри за офф топ
> же...)
скорее всего вы правы. потому что работая в тех же условиях у Вихря- 25 я такого не наблюдал.
Автор: Makaroni (---.home-net.net.ua)
Дата: 23-03-10 06:08
У Нептуна выхлоп одного цил. забрасывает воду в другой (выхлоп напротив друг друга в отличии от Вихря), достаточно перегородки
Дата: 23-03-10 06:13
Трубки это гимор реальный.
1 Зауживаем сливное отверстие
2 Дейдвуд там изгибается и нормально их отформовать ну очень тяжко
3 Запрессовать их тоже не просто могут выпасть.
По сему коробочек из тонкого металла самый бабе огурец.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата: 23-03-10 11:52
когдато вешал свой вариант глушителя на н-23...он же и перегородка он же и коробушка...если не изменяет память ветка называлась н-23переборка щас фоток нет под рукой а снимать голову не хоцца
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 23-03-10 14:53
,,,,,,,,,Толи у меня Нептун заколдованный, толи катаюсь по феншую, но свечи за сезон не менял ни разу)
Аналогично Проблемы не усматривал
Дата: 23-03-10 17:39
Бешенный писал:
Такая ж фигня - может быть действительно дело в прокладке или неких отклонениях литься?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата: 23-03-10 18:20
Есть ещё один момент, его описал журнал "КиЯ". В редакционном подопытном была одна гильза в блоке просажена и прокладка не поджималась по людски .В результате мотор хлебал воду. У меня были разные Нептуны и 25-тый тоже, никакая перегородка не нужна если остальное в порядке.
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 23-03-10 18:53
У сеня прогорала алюминиевая прокладка сбоку блока (выхлопное окно). Сезон искал в чем причина появления воды. Оказалась маленькая трещина на сгибе этой хреновины.
Дата: 23-03-10 19:23
GRAND 360 писал:
я так понял прокладка головки ?
Дата: 23-03-10 19:24
Romul писал:
> GRAND 360 писал:
> меня
> нужна
Именно об ней и речь.
Дата: 23-03-10 19:31
GRAND 360 писал:
> Romul писал:
> > GRAND 360 писал:
> редакционном
> не
> > меня
> > нужна
А визуально эта просадка была видна ?
Дата: 24-03-10 00:00
Romul писал:
Визуально только если знаешь что ищешь.Линейку приложили и всё увидели.Вот такое вот таинство, может и у вас аналогично.Гильзу давонули обратно и всё стало нормуль.
