| Московское время 17:53:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:53:31 |
Автор: женя 12 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-03-10 05:52
помогите как правильно выставить лодку .Удлиняю лодку П4 под стационар на 60 см .Снят транец оба борта и было отрезано днище на полтора метра от транца в следствии их не важного состояния и изготовлено полностью новые детали .Итеперь возникла проблема как и к какой линии базироватся поскольку оставшыйся костяк лодки весьма живой .Если кто делал подобное или знает как это делается правильно отзовитесь ПОЖАЛУЙСТА.
Автор: Алексей Гомель. (93.125.51.---)
Дата: 23-03-10 07:28
Очень своевременный вопрос.
И на столько же понятный.
Базируйся к ватерлинии.
Шутка :)
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 23-03-10 10:14
Ищи на любом причале такую-же и померь.
Это не нынешние новоделы, там геометрия повторяется.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 23-03-10 19:10
базировать надо было до того как...
Прогрессы собирались из модулей. Модули из штампованных элементов в чистый размер. Как таковой стапельной базы у них нет. Попробуй вверх килем, а базироваться по шпангоутам. Точнее по тем местам на которые пайолы ложаться. Боюсь больше не на что опереться.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 23-03-10 19:19
Нужна целая лодка. По ней надо вырезать два ложемента четко облегающих корпус - этакие внешние шпангоуты. Один - в 150мм от отреза, другой - из условия устойчивого размещения вашего обрубка. Ложементы связать внешним шаблоном линии киля с продолжением до вашей потребной длины. Прочненько все это дело раскрепить. Привезти к вашей лодке. Наложить и раскрепить лодку на ложементах. Ближайшую к резу шпангоутную рамку развязать временными связями в распор по ложементу. (ложементы должны доходить до привальника и быть довольно жесткими, желательно их позиционировать по поперечным связям)
Может и еще как можно, но я начинал бы так. Потом бы работал по возникающим обстоятельствам.
