| Московское время 04:13:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:13:55 |
Автор: Alex1963 (62.5.248.---)
Дата: 22-03-10 22:25
Братцы у деда есть старая Казанка м(с крыльями),а у меня есть Ямаха 15 2-х тактная,как думаете потянет движок эту посудину или даже не стоит пробовать?????
Автор: AMIGO_TLT (62.106.102.---)
Дата: 22-03-10 22:54
У меня лично прогресс 4 под ямой 9,9 2-х тактной весь сезон отходил. Трое в лодке скорость - 29км/ч, на глисер просто выпрыгивает. 11 человек в лодке скорость -10,5км/ч
Автор: Mahoni (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 22-03-10 23:14
Лесник с работы
глисс в перископном положении - это смешно)
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 22-03-10 23:27
Отличный комплект. Только транец низковат под машку. Я пару дощечек по-началу подкладывал, потом забил, так катаюсь. 3-оих перцев легко прёт. С винт лучше 10-ый или даже 9,5 шаг. С 11-тым винтом люминевым штатным по таху 5300-5340 под моим хомячьим весом(107 кг). скорость померять нечем, но сузу 15 4-т на такой же метле обходит потихоньку..
Дата: 22-03-10 23:50
Знатокам конечно видней, но наверно нет смысла ставить на такие лодки на я15 винт меньше 10ки, он отдает 15 лс при 5000 об, и зачем его кочегарить под 6000, движок запороть......конечно, если вы только не собрались отбуксировать дебаркадер.
можете пинать)
Дата: 23-03-10 00:08
максимальные то да 5500, но 15л уже при 5000, понятно, что в этом диапазоне катастрофы не будет, но ведь с легкими винтами и под 6т об раскрутить не вопрос....................было желание купить б/у я15, но что то передумал
Автор: bubl.s (---.149.9.106.misp.ru)
Дата: 23-03-10 03:02
У нас на стоянке мужик на Казанке с Ямаха 8 бодро ходит.
А под 15 вообще отлично будет.
Дата: 23-03-10 03:17
у меня есть и ямаха 8 эндуро. там с транцем шаманить надо. Угол не совпадает - кавитационная плита не параллельна. А так да, в одно рыло едет бодренько так. Всё хотел померяться я*цами с приятелем, у него тох9,8. Что то не пересечёмся не как.
Автор: Кто-то (83.149.28.---)
Дата: 23-03-10 09:25
Будешь очень удивлён, но на одной и той же лодке результат будет одинаковым: Тохатсу 9,8= Ямахе 8
