| Московское время 07:14:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:25 |
Автор: Арк (89.109.175.---)
Дата: 21-03-10 21:54
Доброго всем времени!
Вот, собрался укоротить ногу тохе, в основном проблем нет, только вот не знаю как вертикальный вал лучше состыковать после обрезания (имеется в ввиду, что у вала вырезается гладкий участок 180 мм). Из вариантов:
1. На стык плотно надевается мет.трубка и обваривается.
2. На стык плотно надевается мет.трубка и шплинтуется.
3. Нарезается резьба и это всё скручивается.
4. ................???
P.S. Шлицы нарезать по новой нет возможности.
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 21-03-10 22:30
По профилю увидел , что ты с руками дружишь. Но не проще ли приподнять транец в месте крепления доп мотора( я понял что 5-ка будет резервником)?
Дата: 21-03-10 22:55
ЧМТ писал:
Да это понятно, проходили, но это не резервник, а так -один из вариантов, у меня все движки короткие:)
Автор: Лютый xXx (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 21-03-10 23:08
мы делали на стык метал трубку и обваривали но ещё сваркой типо балансировки делали чтоб потом от вибрации в месте сворного шва сварка не лопнула
Автор: андрей пермь (---.255.92-216.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-03-10 11:07
на квадраты посадить это как вариант можно взять болванку проверлить довести напильнингом до квадратного состояния но геморояяяяяяя!
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-10 00:06
: Лютый xXx(мы делали на стык метал трубку и обваривали но ещё сваркой типо балансировки делали чтоб потом от вибрации в месте сворного шва сварка не лопнула)
Балансировка здесь не причем. После сварки проверить на биение в токарном станке. При необходимости отрихтовать.
Дата: 23-03-10 01:38
ну да я эт и имел в виду только мысль вырозил неправельно
