 Московское время 07:56:29
 Владивостокское время 14:56:29
 Гидроподъём универсальный
Автор: Просто Ваня (95.179.85.---)
Дата:   22-03-10 04:58
Нашел в сети вариант изготовления триммера своими силами
Есть идея приспособить сей девайс на Вихрь но он требует установки выносного транца
Хотелось бы услышать + и -- такой конструкции
 Re: Гидроподъём универсальный
Дата:   22-03-10 05:06
вот
Дата:   22-03-10 05:14
ещё
Автор: ёрш (109.248.33.---)
Дата:   22-03-10 05:26
подскажи где нашел
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-03-10 05:30
ну со струбциной вродебы не сложно, а вот из чего сам механизм(электро, гидро) очень интересная идея...
Дата:   22-03-10 05:34
А откидываться мотор будет при наезде на препядствие?
Дата:   22-03-10 05:48
При наезде на припятствие мотор будет откидываться в любом случае там дело в перепускных клапанах а привод я спрашывал у гидравликов сказали соберём за 1 час и стоить это будет всё со всем в пределах 5000 тыр но дешевле самому если есть рядом колхоз
Дата:   22-03-10 06:03
нашел тут Jackplate%20Plans,%20Construction%20Notes.mht
Автор: John Zaitsev (95.84.55.---)
Дата:   22-03-10 06:25
Просто Ваня писал:
Opera пишет - неверный адрес .
Я для этих целей припас насос от ABS . 200 кг давит свободно , больше - не стал пробовать , а вот с компактным цилиндром - проблема . Ходил в фирму , торгующую гидравликой и делающую цилиндры на заказ - самый маленький всё-равно слишком большой .
Автор: ЮрАн (---.187.30-44.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-03-10 06:35
Предполагаю что гидрик с какой нибудь сеялки или веялки.ВО..Будем ждать механизаторов.
Дата:   22-03-10 06:46
Гидрик нужен с комбайна типа дон или нива насос ВД с трактора привод эл двиг на 12 в всё вместе весит прим 4-5 кг
Автор: Viktor (188.19.251.---)
Дата:   22-03-10 15:12
Ваня, ссылка твоя чёт не открывается. Подкорректируй пожалуйста.
Автор: ЮрАн (---.187.233-48.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-03-10 16:14
Предполагаю что насос НШ-10.
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   22-03-10 16:57
А может использовать амортизатор от авто с регулируемым клиренсом. (Субару, Лендровер)
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   22-03-10 18:06
Амор не пойдет!тоже озадачен аналогичной проблеммой. ну нет у нас таких маленьких и легких гидроцилиндров даж на комбайнах. была мысля взять патрон от стойки к примерй восьмерошной вварить туда клапан. в девайсе что на фото двигатель нормально не откинется ав клапана непомогут!
Дата:   22-03-10 19:41
Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн.,
очистки сеток ГА-66010А "Енисей", "Нива", "Дон" атм. 63 Масса 1.20 Цена 437
Ссылка. на этом сайте
Дата:   22-03-10 19:45
Предполагаю что насос НШ-10. это носос низкого давления и он не пойдёт нужен нш32 если не ошибаюсь
Автор: traveller (77.35.242.---)
Дата:   25-03-10 20:22
Чувствую - посевная будет сорвана, всю навеску поснимают на гидроподъемники.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   25-03-10 21:12
На фирмах, торгующих оборудованием для автосервисов, предлагают гидравлические стяжки и растяжки. Стоят наборы в пределах 3-5 тыр. Брать оттуда цылиндр, а насос и управление - по вкусу колхозить.
Да и вот ещё, для мозгоштурма ссылка: Ссылка.
Дата:   25-03-10 21:16
Просто Ваня писал:
Боюсь, при ударе на скорости никакой клапан отработать не успеет.
Считай, что эти схемы без откидывания, (если я правильно увидел всё на фото).
Дата:   25-03-10 21:30
Просто Ваня писал:
А привод насоса от шкива к-вала?
Не будет ли слишком высоким отбор мощности от двигателя в этом случае? Даже гоняя масло в холостую по кругу это 71,5 л/мин.
Да и максимальные обороты у него 3600.
Придётся приколхозить электро муфту, как на компрессоре авто кондиционера. Но это уже другие деньги и усложнение процедуры подьема.
НШ 32 У3л
Раб. объем см3 31,7
Давление на выходе из насоса, МПа ном. 16 макс. 21
Частота вращения, с-1 ном. 40 макс. 60 мин. 16
Коэф. подачи, не менее 0,94
Номинал. подача, л/мин 71,5
Потреб. мощ. кВт (не более) 24
P/S Просто сам ломаю голову над похожим вариантом.....
Автор: 1ый лодочник (217.118.92.---)
Дата:   26-03-10 04:31
по моему колхозному разумению, гидропривод должен только ПОДНИМАТЬ мотор, опустится он сам, дайте только возможность. То , что на снимке, это катастрофа при первом наезде.:((
Автор: Просто Ваня (95.179.86.---)
Дата:   26-03-10 05:01
Я не согласен на счёт неоткидывания сам имел опыт переезда через припятствие {[{{{{{[[{{переехал плотину ну не заметил я её П2 и tox50 полёт длился 1-2 сек высота плотины 4 м длина полёта прим 15 м ну и что ну сколол я перо на движке и всё он даже не заглох а просто откинулся так как 90% гидриков имеют клапанную конструкцию
Дата:   26-03-10 05:02
Кстати шел на полном поэтому и живой
Автор: Vikont8 (95.72.254.---)
Дата:   26-03-10 06:35
Просто Ваня писал:
Насос НШ-10 тож высокого давления используется на Маз как насос Гур. Только привод на него какой или еще одно двигло вешай что б на трим работало ?
Автор: STORM (---.95-54-247-87.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-10 07:11
Просто Ваня писал:
Поискать на форуме фото разбитых в хлам моторов с гидроподъёмом и без него или на слово поверишь что что твой случай просто некоторое исключение из правил???..........
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата:   26-03-10 15:59
а насос гур разве не пойдет от авто? у меня валяется, смотрю на него-вес полкило...электромоторчик на него, как думаете? теперь, по поводу откидывания мотора при ударе. гидроцилиндр надо не крепить к мотору-шток не прикручивать, а чтобы он свободно толкал. к мотору прикрутить на шарнире направляющую трубу, в которой будет ходить гидроцилиндр. что кто думает?
Дата:   26-03-10 19:30
Прекрасная идея!
Малые размеры и питание 12 в. То что нужно.
На какой жидкости мерял давление?
АБС-ный насос расчитан на тормозную жидкость. Масло гуще. Выдает на масле такое давление? Или подразумевается рабора ГЦ на тормозухе?
Поясни.
Как я понимаю это не 200кг/см2 :-))
Автор: John Zaitsev (95.84.51.---)
Дата:   27-03-10 07:24
Амур МСК писал:
> John Zaitsev писал:
> Прекрасная идея!
Возможность работы с заглушенным двигателем обусловили выбор девайса , + моя специфика работы , + два в одном . Достался незадорого - за него попросили отремонтировать электроспидометр на Ford .
Мерял на тормозухе , 200 кг/см2. , и это не предел . Надо будет ставить регулятор давления .
> Или подразумевается работа ГЦ
> на тормозухе?
Ещё не думал , не могу найти подходящий ГЦ , есть только стойки от задней двери ТАЗ 09 . Если ГЦ будет работать на тормозухе - пусть работает , если нет - можно попробовать на трансформаторном .
