 Московское время 03:10:12
 Владивостокское время 10:10:12
 Редуктор
Автор: Fino (212.57.150.---)
Дата:   07-06-02 15:08
Прочитал в конференции про то как новый редуктор на В-30 запоролся из за заводской лажи, а страдает ли этим Ветерок ? Надо ли его перебрать?
 Re: Редуктор
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-06-02 17:15
Заводской лажей может страдать любой собранный более чем из одной детали узел.
 Re: Редуктор
Автор: greihan (---.bn.by)
Дата:   07-06-02 18:05
И даже менее чем из одной...
 согласен...
Автор: Александр (Видное) (217.76.37.---)
Дата:   07-06-02 18:09
Полностью согласен с высказыванием Киры и даже приведу пример.
В 97 и в 98 году мною были куплены в магазине "Крот" два новых "Ветерковских" редуктора, первый работает без проблем,
а у второго после двух дней эксплуатации в редуктор стало попадать масло
и плохо включался реверс, а сейчас его просто "выбивает"....
В вашей ситуации торопиться с переборкой не следует, ставьте на мотор, обкатывайте и при замене масла, после обкатки -проблемы будут видны....
 Re: согласен...
Дата:   07-06-02 18:30
Я в общем-то это и имел в виду:либо сразу перебирать или посмотреть как поведет себя при обкатке.
 в Ветерках не копенгаген(см.выше:)) а вот насчёт Вихря(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   07-06-02 18:54
я бы сразу посоветовал открыть редуктор и поставить регулировочные шайбы. Несколько раз встречался на моторах выпуска 90-х годов-вскрываешь редуктор а их там просто нет... с завода... и шестерни болтаются... по 1,5 мм ставил шайбы!!
 ага это у меня случилось (+)
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   07-06-02 19:15
Но при обкатке при добавлении газа мотор просто глох, редуктор на больших оборотах работать не мог. Вал еле прокручивался ключом. "мастера" на заводе все шайбы то поставили, но при сборке не осадили стакан и он зажал шестерню. Пока все перебрали и нормально собрали но менять вал шестерню не стали, посмотрим как будет работать. Понимающий народ (больше чем мы) посмотрел на ВШ и сказал что будет работать. Вот обкатаем, вскроем и посмотрим надо ее менять или нет.
