 Московское время 01:31:23
 Владивостокское время 08:31:23
 Хонды 20BF-нужна помощь
Автор: Сергей и К (---.volia.net)
Дата:   21-03-10 19:45
Хонды 20BF стоит на надувасике,винт ориг.3 х 9 1/4х10/5.
Скорость 38-40км/ч(я 95кг+20кг бак и.т.д.)обороты 4000
Скорость 30-31км/ч(я+брат 200кг+30кг )обороты 3900
Скорость под родным винтом столькоже .
Подкладывали планки под транец -результат тотже.
Помогите что делать и как поднять обороты.
 Re: Хонды 20BF-нужна помощь
Автор: икс340 (91.207.170.---)
Дата:   21-03-10 20:37
Надувастик какой?
И вообще, Х20 идёт с четырёхлопастным винтом штатно.. И он, действительно, не едет.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата:   21-03-10 20:58
Меняй винт на трёхлопастной!
Дата:   21-03-10 21:09
samands писал:
Уже)))) Трёхлопастной, 12 шаг, доработка Алмая - 50,8 км/ч...
Дата:   22-03-10 00:03
винт .3 х 9 1/4х10/5J. и есть трёхлопастной, с 10 родным с нагрузкой в 200кг+бак тоже шла 31-32км/ч
Ставил и 3 х 9 1/4х12J с загрузкой 200кг+бак также идет БЛИН 32-33км/ч(подкладывал планочки от 15-40мм)
Только когда один в лодке и 40мм планка с 12 винтом разгонял до 47км/ч
Автор: ботаник (---.rmt.ru)
Дата:   22-03-10 23:48
А что за винт Трёхлопастной, 12 шаг, доработка Алмая?
Просто взял Х20, штатный 10 4х лопастной, лодка касатка 360. Какой еще взять на пробу?
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата:   23-03-10 00:59
ботаник писал:
Ямаховский, 9 с четвертью, шаг 12, обработанный человеком, который в этом разбирается. Для справки - до обработки этот винт давал только 46 км.
По касатке не скажу, у меня лодка другой конструкции...)))))
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   23-03-10 01:05
Еде может и не едет, но раскручиваеся он нормально. Обороты чел. указывает некорректно, не может при оборотах 4000 скорость быть 40 км\ч.
Дата:   23-03-10 01:36
Про обороты согласен,где то у него собака порылась. А "Ямаховский, 9 с четвертью, шаг 12, обработанный человеком" стоит на Х20? И кто он был до этой жизни. Solas вроде не хвалят
Автор: Гарик К. (85.26.183.---)
Дата:   23-03-10 01:58
Едет он нормально и раскручивается хорошо, и вообще это самый универсальный винт для Н20 от надувастика до небольшой кастрюли.
Сергей и К какая лодка? Тебе для сравнения ориг. 4 * 9.25 * 10" - 37км/ч - 5600об/м., Солас 3 * 9.25 * 11" - 39км/ч - 6000об., лодка Антей 400 (тяжелая и не скоростная), загруз около 200кг. Тахометр у тебя врет.
ботаник, попробуй 3*9,25*12", но это для покатушек налегке, с 11"- м скорей всего на Касатке будет перекрут.
Дата:   23-03-10 02:57
ботаник писал:
> хвалят
До этой жизни он был "Трехлопастной алюминиевый винт с резиновой втулкой-демпфером для Yamaha 9.9-15 (2т) производитель E.Chance Propeller, Тайвань.
цена 2250, во Владике. Стоит на Х20, подходит - как родной..
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-03-10 03:54
Сергей и К
А каким тахометром меряли обороты?
Вообще, после перемены некоторого количества винтов на Антее 380 под Хондой 20 наилучшие результаты показал Соласовский стальной 11" шага - 46.5 км\ч
Дата:   23-03-10 05:03
Тахометр Faria универсальный
Винт Yamaha 3 х 9 1/4х10/5.
1)Лодка Ротан 420 + планка 25мм+загрузка я+брат+бак+шмотки=250кг.
Движок стоял на 2 отверстии (30-31км/ч)обороты 3900
Дата:   23-03-10 05:11
Сергей и К
Вам нужен не универсальный тахометр, а для 4х тактного 2х цилиндрового мотора. Я в свое время так же попался с Квиксильвером, там в маркировке была цифра 1(универсальный), поменял на тах с цифрой 3 - все стало на свои места.
После замены таха нужно замерить обороты, попробуем разобраться. Для Ротана с одним шкипером скоростным будет Ямаховский 9,1\4" х 12", трехлопастной, для двоих - троих лучше идет 11" шаг трехлопастник.
Дата:   23-03-10 05:16
Может тахометр и врет но с одинаковой загрузкой но с разными винтами 1)Yamaha 3 9"1/4"-10,5"J 2)Yamaha 3 9"1/4"-12"J 3)Honda 4 9"1/4"-10" скорость БЛИН 30-33км/ч
Дата:   23-03-10 05:21
В тахометре стоит на обратной части регулятор 1Р 2Р 3Р и.т.д.
И мне именно под мой мотор выстовили 3Р
