 Московское время 22:32:42
 Владивостокское время 05:32:42
 Амур Д
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-10 08:33
Появилась возможность приобрести катер Амур Д, по сладкой цене, подкоректируйте куда смотреть при покупке.
 Re: Амур Д
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата:   21-03-10 09:28
Киль в носовой части может быть стёрт в лохмотья - сам видел . Должен быть наварен пруток - на моём всё так было заделано , что сразу и не углядел - только когда продаван на уступ на киле посередине указал - поверил . Какой двиг ?
 Re: Амур Д
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   21-03-10 15:02
Смотреть думаю желательно на воде. Походить с часок и все будет понятно. На что похож двигатель, протечки, работа холодильников итд. А так придется верить продавцу что все супер. Если продает знакомый это одно, а если по другому и вылезут проблемы с мотором это уже другое.
 Re: Амур Д
Автор: михаил из саратова (82.114.244.---)
Дата:   21-03-10 16:47
На нейтрали при работающем двигателе слушай верхний редуктор ПОК, не должно быть стуков. На ходу ПОК не должна сильно визжать, перекрывая шум двигателя. При резком дросселировании не должна пробуксовывать конусная муфта в ПОК. Передачи должны включаться плавно, без ударов. Двигатель 1,5 должен спокойно вытаскивать на глиссирование 6 человек, но лучше 7-8
 Re: Амур Д
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   21-03-10 17:20
михаил из саратова писал:
В который раз удивляюсь вашему мнению о полторашке в Амуре, Михаил. Если не ошибаюсь, вы и ранее про него чудеса рассказывали.
Мое ИМХО - если полторашка 4-х взрослых на глисс вытащит, это хорошо !
Саня63, может быть тут найдешь что то полезное:
http://vl.motolodka.ru/personal/Kir/
 Re: Амур Д
Дата:   21-03-10 18:22
Спасибо за советы. Продают знакомые. Катер два года стоит законсервирован, движок волговский. С стационаром не сталкивался вот и попросил совета.
 Re: Амур Д
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   21-03-10 22:17
Как раз ПОК визжит и визжит не слабо и это нормально.
Михаил, похоже что у Вас двигатель на 1,5 литра. Вы уверены, что1,5 ?
1,5 литра на такие подвиги не способен.
