| Московское время 11:06:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:06:57 |
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-03-10 05:58
Вопрос к уважаемому водномоторному сообществу. Возможно ли перевести М15 с мультирумпелем, под дистанционное управление? С рулевым всё понятно, а вот с машинкой.... Интересует опыт тех, кто это делал ( если таковые есть). Идея сделать так, что бы можно было бы быстро отыграть назад, то есть поставить назад румпель без особых потерь времени. Просто лодки две - одна дюралька с ДУ, а вторая ПВХ для мобильных разведок. Хотелось бы доработать мотор так, что бы использовать его на обеих.
Возможно есть какие либо готовые решения? Ткните носом в ссылку. Если нет, то руки растут откуда надо, технически грамотен, смекалист, кое какая техническая база есть.
Буду благодарен залюбую информацию по интересующему вопросу.
Автор: юрий юрьевич (93.85.48.---)
Дата: 20-03-10 15:31
я бы сделал бобышку, одеваемую на румпель с несколькоми витками троса и вместо стандартных машинок под газ-реверс поставил бы тоже крутилку ( типа микрорулевое для привода бесконечного троса - естесно двух для простоты.- нагрузка невелика, можно тонкие в оболочке, чтоб не морочится с блочками и пускать их как понравиться) бобышку крепить на румпеле - простор для фантазии, упор рпумпельных тросов - под винт струбцины, или для гибкости бОльшей тоже за румпель в блоке с бобышкой- впрочем и тут простор для фантазии. в том то и сила мультирумпеля и самоблокировки на реверсе мерка, что все в одном флаконе
Автор: Касаткин (---.fox.volia.net)
Дата: 20-03-10 20:08
юрий юрьевич писал:
Лет 30-40 тому назад были похожие конструкции регул. газа для Вихрей. Работало нормально, вместо одного троса с возратной пружиной использовались два. Для Мерка 15 самое то.
Дата: 20-03-10 21:58
юрий юрьевич
Спасибо за подтверждение робких мыслей! Что то похожее на то, что Вы обрисовали и мне пришло в голову :-) Буду кумекать. Если чего выйдет - непеременно выложу результаты.
Автор: юрий юрьевич (---.84.61.58.belpak.gomel.by)
Дата: 21-03-10 05:51
А почему не должно выйти? есть еще теоретический вариант с бобышкой и управляющей крутелкой: привод бобышки на румпеле вращающимя в обололчке ОДНИМ тролсом, вроде как у сантехников. правда на такой длине пружнить будет, что не хорошо, а вдруг есть что нибудь подобное (как импортное однотросовое рулевое?) без заметной пружинестости?
Автор: Тихий Дон (---.35.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-03-10 07:00
Можно попробовать трубу с карданчиком и куском троса.
А можно вместо бобышки электропривод с мини редуктором.
То есть привод электрический.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата: 21-03-10 07:07
"А почему не должно выйти? есть еще теоретический вариант с бобышкой и управляющей крутелкой: привод бобышки на румпеле вращающимя в обололчке ОДНИМ тролсом, вроде как у сантехников. правда на такой длине пружнить будет, что не хорошо, а вдруг есть что нибудь подобное (как импортное однотросовое рулевое?) без заметной пружинестости?"
У сантехников не так. У них тросы из шести-семи пружинных навивок, каждая из которых поверх предыдущей в обратную сторону; и тросы поэтому толщиной в 15-20 мм и на осевую скрутку почти не работают, как лом. В порядке общей информации - такой специальный сантехнический трос длиною 13 метров стОит порядка 9 тыс. рублей. Не взлетит.
