| Московское время 19:21:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:29 |
Автор: Карамба (---.181.94-102.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-10 02:43
Всем привет. Вопрос такой, у кого какой расход на данном моторе (500 куб.) и на каких оборотах самый минимальный рассход? Планирую дальнюю поездку, нужно определить самый экономичный ход.
Автор: Nik18 (---.246.1.227.satgate.net)
Дата: 21-03-10 03:17
Женя возможно эту таблицу ты уже видел,но всё же.
-----Tohatsu Лодочный мотор Расход топлива Мы собрали таблицу ниже, чтобы помочь вам определить, какой тип топлива можно ожидать от подвесных Tohatsu. Помните, однако, все цифры являются приблизительными. Есть много факторов, которые влияют на объем потребления топлива и, следовательно, приведенные ниже, не обязательно будет то, что вы получите. Такие факторы, как вес, форма корпуса, корпус состоянии, условиях и т.д. могут существенно повлиять на показатели потребления, представленным ниже. В следующей таблице приведен примерный расход топлива каждой модели:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgFbs6ncuMTa9MDJ54JvQVATiIFdI04LXVHkzejwNr-vn5S8-FutVbT3LLBzyn2eapFBK_HSt5eHO?data=UlNrNmk5WktYejZaOG9QWWtHQlpaUjNmaEFfZUw4OVh1UnVqdEZlUTJ5dlk4M216R0JuU195bHVUXzBGbjljUEFuSTRhc2E3dlZuNFRpcVFuRFJxdzNYLUktWk5TSlFBLV80OFJGcUlwcmxDVjlEMEpNOFRtaFQzSTVHUVVUQS0%2C&sign=4e445d6ea5553c37cef2c3bd1eb596ea&keyno=0&b64e=2
Дата: 21-03-10 04:04
мне бы узнать как получить самый минимальный рассход, при каких оборотах
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата: 21-03-10 05:09
При80% от максимальных оборотов расход 12 литров в час,это анализ за 2 сезона.В таблице дано 17,может это на полном газе,но у меня такого расхода не было ни разу,хотя хожу практически с загрузкой по полной.Для справки скорость в пределах 40 км/ч
Дата: 21-03-10 06:43
Забыл сказать,на родном 11-м скорость чуть больше но расход тот же,просто повредил одну лопасть поэтому пришлось перейти на солас.
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-03-10 09:09
Карамба писал:
> оборотах
Кривая момента на оборотах от 2000 до 4000 достаточно ровная поэтому на путевой расход в первую очередь будут влиять форма корпуса, загрузка и скорость.
Автор: Карамба (---.181.94-177.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-10 17:37
Лодка Север 420, 4,2 длинна, килевотость 16 гр., гидролыжа 200 мм. Загрузка будет под максимум, 150 л бензина, мотор 60 кг, два пассажира 160 кг, лодка 200 кг. шмурдяк еще кг 100. Итого мотору нужно вывести 670 кг в глисер. Скорость нужно поддерживать 35 км в час.
Автор: bezvas (85.15.89.---)
Дата: 21-03-10 21:10
Карамба
Мотор очень оборотистый, без тахометра( по румпелю, или на слух обороты не определишь). Если будешь держать обороты не более 4500 в мин. расход не превысит 13 л.час, поэтому просто нужно контролировать обороты.....
Дата: 22-03-10 11:49
Карамба писал:
На штатном винте 35км/ч это 4300-4400об/м, соответственно литров 11-12 часовой получится или путевой 34-36/100км.
При такой килеватости лучше идти чуть быстрее около 4800.
