 Московское время 03:12:39
 Владивостокское время 10:12:39
 Лодка пвх.Тохатцу 15.Сможет таскать ватрушк?Кто пробовал?
Автор: Макс19 (62.33.151.---)
Дата:   20-03-10 17:29
 Re: Лодка пвх.Тохатцу 15.Сможет таскать ватрушк?Кто пробовал?
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата:   20-03-10 17:35
Если только с ребёнком,да и то,смотря какая лодка.
Здесь есть метода:
фал подлиньше,разгон полурадиусом вокруг ватрушки с выходом на глисс и "выдёргивание".
Автор: anzah (188.18.245.---)
Дата:   20-03-10 20:41
У меня Тох 18, лодка - Флагман 380. Вопрос тот же. Сможет?
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   20-03-10 21:41
Для примера...
Лодка Корсар-380,мотор Нептун-23(лошадок примерно как у Т-18),
штатный винт(красный).
Женские тушки до 60кг выдёргивает уже с трудом на "классической
таблетке".Короче,Вам нужен грузовой винт.
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   20-03-10 22:06
не все ватрушки одинаково полезны. :-)
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   20-03-10 22:40
Выдумываете! Суза15 дф+ QS340 легко! Дети просто визжат от восторга, такое ощущение, что плюшка лодку обгоняет... Я кг 85, тоже нормально, не так быстро конечно но вытаскивает, кг90 уже врят ли. У друга АЭРО360+суза 15 дт тоже неплохо, может даже лучше чуть чуть, разница почти не заметна.
Автор: Dizel-1 (95.67.221.---)
Дата:   20-03-10 23:00
Для примера...
Зачем сравнивать убитый Н23 с Т18??!
У меня Б370 и Т18.Рекорд на ватрушке -103кг(тяжелее не нашлось) на ватрушке и 70кг+60кг в лодке!!!!!!!!!!!
Я даже видео выкладывал в теме разное. на 22мин.Там 10мин. покатушки с рыбалкой и 12 мин ватрушка под Т18.
Если надо,ссылку могу и сюда закинуть.
Автор: anzah (188.17.63.---)
Дата:   20-03-10 23:33
Dizel-1 писал:
Закиньте, пожалуйста. Любопытно посмотреть.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   20-03-10 23:46
Если умело таскать, то пойдет с пятнашкой.
В прошлом году таскали на QS340 с Johnson15.
Очень весело было. 70 кг точно тянет.
Дата:   21-03-10 00:08
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата:   21-03-10 00:12
Нептуном 25 в своё время вытаскивал тушки по 120кг Плюшка не большая треугольная сейчас лежит за ненадобностью, думаю такая для 15 самое то. Вот фото плюшки.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   21-03-10 00:13
Буржуйская пятнашка с разворота поднимет до ста килограмм.
Дата:   21-03-10 00:16
Повторяю спокойно вытаскивал ей 120 кг нептуном. Сейчас пользую другую круглую т. к. для мотора большой мощности она подходит меньше. На фото я 85 кг.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   21-03-10 00:30
Незачёт ватрушке на 15-18 силах. Таскание по прямой. Для того чтобы "пассажир" полетал нужны другие мощности, а лежать в большом круге который едет по воде со скоростью 35 км в час скучно.
Дата:   21-03-10 00:54
Не зачёт!!!Ватрушка по-прямой-скучно на любой скорости!Весь кайф в центробежной силе.Скорость от 40км/ч и выше опасна не только для здоровья,но и для жизни!!!Не пробовали при 40км/ч падать в воду??Как на грунтовку приземляешься!Ну и где кайф?Шею сломать?На таких скоростях только долги вышибать:-))
Под Т18 больше двух кругов никто удержаться не может,если не сидит,а лежит на ватрушке лицом вперёд и держится только руками.
Дата:   21-03-10 01:34
На пятнашке приходится напрячься, чтобы не улететь, даже лёжа на животе. Больше 15 и не надо ИМХО не только моё.
Дата:   21-03-10 02:42
Dizel-1, на водных лыжах скорость менее 40 км это для разминки , на вэйкборде 35 км оптимально, на ватрушке важно раскрутить клиента, повыносить по дуге с набором скорости. Какой интерес ехать в кильватере ? Только это я увидел по ссылке, как ни старался, ни одного поворота, об этом и написал. Я катаюсь на доске и не стоит пугать падениями в воду на скорости 35 км с привязаными к доске ногами ("швабра"), голова к моменту косания воды набирает изрядную скорость, бывает отскакиваешь от поверхности воды при неудачном финте, так того и добиваешься. Если в катании нет, пусть капли экстрима то зачем вообще затевать покатушки, проще сидеть в лодке, но ведь это тоже бывает опасно)))). Смысл лежать на ватрушке которую может таскать 15 ка , она же ну очень большая, на видео по ссылке очень-очень большая, другую и не потянет 15 ха. И разгон замечательный, тянешь-тянешь, а вытянуть не можешь))))
То ли дело Вадик (немного под шафе) на 70 ке моторе тянул ватрушку-самолет с моей супругой и своей беременной женой)))) - ватрушка верней самолет на повороте взлетела))))))))) девки в воду т.т.т все целы оказались. Еще была тема парни спрашивали на форуме как выпрямить погнутые водные лыжи, они их погнули об воду, это я понимаю экстрим.
Дата:   21-03-10 03:18
Видимо плохо старалси:-))))Посмотри в самом конце клипа,там как раз только развороты и ватрушка встаёт в кобру.
На видео первые покатушки,до этого никто не катался не начём подобном.Глядишь и мы скоро лыжи гнуть начнём:-))))
Дата:   21-03-10 09:25
Dizel-1 писал:
"Зачем сравнивать убитый Н23 с Т18??!
Даже и сравнивать не собираюсь- Нептунка делает 18-ю на раз.
Если возникнут сомнения- открой журнал "Катера и яхты №205"
Там есть результатики покатушек,так вот обрати внимание
на Нептунку-23(мою) и в какой категории участвовал.
Дата:   21-03-10 19:00
Скорей бы уже вода разжижела. Вэйк лежит ждет своего часа, мы на 15 сильном моторе катаемся на нем, при весе до 75 кг отлично получается - на максимальном газу не всегда есть настрой развороты делать)))) А лыжи гнуть лучше не надо, раз мою боевую подругу завезли на камни - винт в клочья на Вихре, девчонка стоит по колено в воде на лыжах (не упала) держит фал перед собой и не понимает что произошло. Главное чтоб все были здоровы !
З.Ы. на Вихре 30 и Метле умудрились вытащить на лыжах 100 килограмового парня, правда предварительно мы его "разогнали" на ПВХ (сидел на носу ПВХ с лыжами на ногах и когда разогнались сдернули его, со второй попытки правда))))), первой попыткой наехали на него надувастиком)
Автор: dok. (95.72.57.---)
Дата:   21-03-10 21:09
а что легче вытащить на глис бодиборд или ватрушку?
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   22-03-10 00:52
Dizel-1 писал:
Если ты думаешь,что я пытаюсь доказать,что кто-то кого-то делает,то не внимательно прочитал мой пост.Попробую пояснить:
-Если Т18 тащит,а Н23 нет,значит Н23-убитый!
Хотя,справедливости ради добавлю:
-Мой Т18 пока ещё не сделал не один Н23.Видимо все убитые были.
Автор: Е46 (188.113.8.---)
Дата:   22-03-10 00:56
+1
Автор: Sonegin (62.69.22.---)
Дата:   22-03-10 21:49
Вот 15-й тащили, для детей нормально, взрослым экстрима не хватает - катаются стоя, приспустив чуть-чуть ватрушку (иначе её от воды не оторвёшь). Особый кайф - в повороте, когда ватрушка скользит на ребре!
Автор: slav@s (---.ntline.ru)
Дата:   22-03-10 21:59
Т18 с 2-я взрослыми (100+80 кг) + бублик с взрослым (80 кг) - таскает без проблем. Скорость - около 34км/ч, без него 44 км/ч.
Автор: Dizel-1 (95.67.207.---)
Дата:   22-03-10 22:06
slav@s
ЛоТка какой?
Дата:   22-03-10 22:25
Сорри, забыл написать, что лодка ПВХ Stingray 380AL.
Автор: anzah (90.151.207.---)
Дата:   23-03-10 01:56
Стингрей 380 с 2-мя человеками 100+80 кг под тох 18 - 44км/ч? Как то не очень верится.
Дата:   23-03-10 02:06
Верить/не верить - ваше право.
Вообще-то и с 3-я взрослыми (100+80+70 кг) идет на такой же скорости. Измерялось Garmin"ом.
Автор: anzah (188.19.192.---)
Дата:   23-03-10 03:41
Уже и с 3-мя? Продолжайте, с детства люблю сказки.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   23-03-10 04:04
Была ветка где на т-9,8 таскают подушку даже фотки выложены. Тема помоему "Ватрушка" сам катаюсь на камане 360 под мерком 30 если чесно сейчас уже скучно становиться многие повороты прохожу не держась за ручки. На ходу кручусь как уж на козла всаю итд тока ещё ни разу на ноги не вставал в полный рост (падаю) :(((
Дата:   24-03-10 17:08
Чем меньше ватрушка - тем проше её тащить, больше скорость, для слабого движка надо брать одноместную...
