 Московское время 08:09:59
 Владивостокское время 15:09:59
 Вопрос по Tohatsu MFS 30
Автор: Александр30 (94.140.224.---)
Дата:   19-03-10 19:08
Решил приобрести 4-х тактный Tohatsu на 30 сил.
Нашел в магазинах новые и старые модели. На модельном ряду 2009 года появляется литера "В", например Tohatsu MFS30 B (далее специфика). Но в тоже время имеется в продаже мотор старой линейки c литерой "А" - MFS30 A, который значительно дешевле, у него меньшее число оборотов, больший вес.
Собственно вопрос, что означают буквы "А" и "В" в маркировках данных моторов? Принципиальная разница таких моторов???
 Re: Вопрос по Tohatsu MFS 30
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   19-03-10 19:25
А вы ещё и объёмы моторов сравните, у старого с буквой А он меньше, ,а тот что с В это тот же Мерк 25-30 EFI.
Берите с В, мотор бомба.
Автор: SSSergey (---.renet.ru)
Дата:   19-03-10 22:06
Старый - карбюраторный, а новый инжектор
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   20-03-10 01:59
Не надо лохматить бабушку! Все моторы инжекторные!
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   20-03-10 03:43
Каталог МФС 30А
Что это такое наверное понятно
Дата:   20-03-10 17:52
И всё-таки, если я правильно понимаю A и В - это лишь обозначение модельного ряда. Тогда вопрос такой какого года серия А ? Хотелось бы также посмотреть по максимумы характеристики MFS30 A .
Насчет, инструкции, я видел её в интернете. Но на ней нет ни года, ни как обычно бывает технических характеристик агрегата.
Дата:   20-03-10 18:13
Александр30 писал:
А что в Гугле найти сложно?
Вам уже написали что старая серия с меньшим объёмом и видать карбюраторная, а новый инжекторный и с большим объёмом.
Tohatsu MFS 30 A S
Марка: Tohatsu
Модель: MFS 30 A S
Тип двигателя: 4x тактный/3 цилиндра
Мощность: 30
Диаметр/длина хода поршня: 59х60 мм
Управление: ручное
Передаточное число: 1.92:1
Топливная смесь: бензин Е95
Топливный бак: внешний 25 л
Стандартное оборудование: гребной винт,ремонтный набор,топливный бак,шланг,инструкция
Обороты двигателя: 5.250 - 6.250
Рабочий объем: 492
Старт: ручной
Реверс: вперед/нейтраль/реверс
Диапазон шага гребного винта: 6" - 10"
Тип масла: SAE 10W40
Вес: 68,5
Дата:   20-03-10 18:18
А это MFS 30 В
Мощность 30 л.с.
Количество цилиндров 3
Объем двигателя 526 куб. см
Мах. обороты в минуту 5250-6250
Стартер электрический
Тип управления дистанционное
Передачи вперед-нейтраль-реверс
Шаг винта 8"-14"
Высота транца 381 мм
Тип топлива неэтилированный А-95
Масло SAE 10W-30/40(SF,SG,SH,SJ)
Топливный бак внешний 25 л
Вес 71.5 кг
Генератор стандарт
Дата:   20-03-10 18:21
А это полное описание близкого родственника от Меркури
mnevka.ru/outboard/mercury-4x-30.shtml
Дата:   20-03-10 18:29
МФС30А модель 2002 г, 30Б - 2005 объем соответственно 492 - 526. 3 карбюратора - распределенный впрыск. Вес самой легкой модификации 68,5 - 71,5. Всё остальное одинаково
Мануал МФС25-30А
Мануал МФС25-30Б
Характеристики есть
Дата:   20-03-10 18:41
Спасибо за помощь!
