| Московское время 10:58:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:58:08 |
Автор: kanzler (79.126.72.---)
Дата: 19-03-10 23:14
просьба к счастливым обладателям иноматоров и может у кого просто есть:ищу (желательно в Саратове) флажок от газульки на газ-трос от родной дистанционки Казанки-5,тот что стоит у поддона двигателя...
Дата: 20-03-10 06:50
если бы пощупал,да размер снял,всенепременно бы сделал.да на базе не пролезешь-не сезон-с
Дата: 20-03-10 06:52
Геннадичъ писал:
> поззвони, одарю :) 8-905-368-5432 Олег.
ты в каком р-оне обитаешь?
Дата: 20-03-10 07:00
DENSAR писал:
> токка когда снег стает. счас в гараж не залезу
координаты оставишь?
Дата: 20-03-10 07:13
Там втулка на кончик снизу поддона, а к ней приварена пластинка, 3-4мм толщиной, отверстия сделаешь по месту. И всю тряхомудию которая крепится на эту пластинку я не ставил, один трос крепил как у проговского газовый,это газующий, а другой , сбрасывающий, закрепил подобно с другой, задней стороны мотора примерно так же, только скобку тянул боуден, а трос закрепил на моторе. Маркитанил потому что ставил два мотора, а фирменная скоба была одна. Делал отдельно два газа без реверса.Получилось очень компактно.
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 22-03-10 05:16
s494 писал:
> очень компактно.
мне на один движок то и надо...
