| Московское время 14:58:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:17 |
Автор: 5044 (94.198.235.---)
Дата: 20-03-10 00:00
Заказал ямаху-50 .Какой длинны должны быть троса если руль будет стоять слева.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 20-03-10 02:57
Руль слева, рулевой трос сквозь бардачок по правому борту, длина 15 фт.
Машинку в проход на левый рундук, троса - в рундук, далее вниз сквозь шпангоуты в моторную нишу, длина 12 фт.
Лучше невыдумаешь.
Автор: Brut (---.nm-s.ru)
Дата: 20-03-10 03:42
Сувор, смотря какая машинка, если 703, то рукоятка у неё перекидывается для установки на левый борт.
Дата: 20-03-10 14:36
Перекидывается, так это и надо. На левом рундуке будет стоять как на левом борту.
Burt, несовсем ясно чего ты хотел уточнить.
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-03-10 00:34
5044 писал:
> будет стоять слева.
у меня руль слева на штатном месте, трос проходит через бардачок и далее по правому борту. Длина 16ф.
Редуктор надо ставить немного глубже, чем со штатными кронштейнами иначе трос сильно изгибается при вводе в тоннель в бардачке. Соответственно руль надо такой, у которого обод вынесен от конуса крепления в сторону водителя
Для левого руля лучше прокладывать трос слева по борту - надо 14ф.
Дата: 21-03-10 14:16
Редуктор ненадо заглублять, он прекрасно встает на штатное место, а трос надо пускать сквозь бардачок, без всяких изгибов, через специально проделаные отверстия , и руль любой нормальный ставить без выносов в сторону водителя. А если трос пустить по левому борту, то залом троса получается, т.к от редкутора до левого борта мало расстояния совсем.
Насчет длины, видимо можно и 16фт поставить.
Дата: 21-03-10 16:38
Сувор, так понял что в вашем случае машинка будет стоять в проходе по середине, а не по левому борту, или я ошибся? =)
Автор: VanL (---.178-66-130-18.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-10 17:05
14 ф- левый борт,16ф -правый (прокладка)
по середине 15ф
Дата: 21-03-10 17:39
Брут, для шутников, или непонявших:
Проход образуется стенками правого и левого рундуков.
Машинка ставится на стенку левого рундука. Корпус машинки как раз высотой с рундук, и ее передняя часть вровень с передней частью рундука.
А если поставить машинку в Сарепту на сам левый борт, то там ну очень неудобно будет управляться.
