| Московское время 00:24:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:24:09 |
Автор: Sergiy (---.65.233.99.cable.starman.ee)
Дата: 20-03-10 01:47
Решил не замарачиваться с ДХ,а поиском нашел схемку на форуме и т.к.,запасных контактов-хорошие запасы,спаял пару таких схем,но ни одна не работает-нет искры при прокручивании моховика,а при удалении одного канала с прерывателем-искра появляется!Коммутатор от 8-ки,все как по схеме...Отзывов и коментариев о схеме не нашел.Может кто нибудь подскажет,что тут не так.И еще вопрос,есть коммутаторы Газ и Газель,но у них три вывода "КЗ","Д",и "+12"можно ли скрестить их с этой схемой?
Зараннее благодарен.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 20-03-10 02:22
Вот работает, правда коммутатор от опеля асконы, а транзистор кт 315 на маленькой плате, которая размещена под резиновым чехлом разъёма.
Дата: 20-03-10 02:42
Так у меня тот же кт 315Д, сопр 2*180ом и 10кно не арботает когда 2 прерывателя,может нужно поставить кондеры родные? Или на каждый канал по транзистору?
Дата: 20-03-10 02:55
Sergiy,у меня немного другая схема R1 R2 5,6 ком, а R3 cовсемь нет. Возьми акку и собери схему на столе. Коммутатор можно проверить замыкая 6 ножку на минус. Оба прерывателя должны быть замкнуты, при размыкании одного из них должна быть искра.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 20-03-10 02:56
Вовсе там необязательно 2Вт мощность, достаточно 0.5Вт, особенно если увеличить их сопротивление до 300 Ом. И с базы бы транзистора кинуть на корпус те же 2-10 кОм. И транзистор бы не 315, а хотя бы кт503в-е, для пущей надёжности. Это теоретически.
Дата: 20-03-10 03:04
Спасибо! Сейчас подберу сопр.,и буду пробовать,может и получится-отпишусь...
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 20-03-10 19:33
Sergiy спроси у Юрия Лукича, эт его схемка...............
Дата: 20-03-10 21:24
Sergiy писал:
> тут не так.
ИМХО сигналом для коммутатора 08 является не появление минуса на входе, а наоборот, его исчезновение.
> Заранее благодарен.
Эти коммутаторы нормально работают с контактным трамблёром при удалении конденсатора, причём искра появляется именно в момент разрыва прерывателя, т.е. исчезновения заземления с клеммы "Д".Значит, нельзя.Схему необходимо инвертировать так, чтобы в момент разрыва контактов транзистор не открывался, а закрывался.
Автор: Славка (94.140.229.---)
Дата: 20-03-10 21:36
По моему эта схема актуальна если использовать один прерыватель и двусторонний эксцентрик на маховике(как на 2-х цилиндровом мотоцикле). Иначе тот же гемор по регулировке угла как на заводском.
Автор: Денис (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-03-10 21:42
Коллеги, схема моя. Все верно, работает ужо 4 или 5 сезон. В свое время специально уходил от двух транзисторов для упрощения схемы. Самое первое что приходит на ум- это живы ли диоды и правильно ли они впаяны. Ибо развязка по каналам осуществляется диодами. Для вазовских коммутаторов моментом искрообразования является момент, когда 6 нога "садится" НА ЗЕМЛЮ!!!
Автор: Лукич (77.35.32.---)
Дата: 22-03-10 02:31
Сашок 33 писал:
Мне чужого не надо !!!......
Всегда считал применение батарейных систем зажигания на простых лодочных моторах "дурным тоном".
Дата: 22-03-10 04:07
Прости Лукич, просто вспомнил знаменитую тему про схему 3, там выкладывалась и эта батарейка, чет так отложилось что эту схемку Вы выкладывали. .Денис также пардон.......
Автор: Sergiy (---.65.232.141.cable.starman.ee)
Дата: 22-03-10 23:44
Отчет: еще собрал две схемки(навесным монтажом) С КТ315 с добавочным резистором с "базы" на массу(по рекомендации) и на Кт 503Б- результат тотже.При замыкании 6-й ноги на массу искр-отличная!Увеличивал сопротивление до 300 ом-то же самое.Я полагаю что коммутатор- "не той системы",но восьмерошный- Б550,типа 36.3734,думаю модель старенькая и с этой схемой недружит.Может есть у кого какие предложения? Уж больно не хочется ставить два коммутатора,которые будут съедать энергию - которая предназначена для аккума,а у Вихрей со стартерами ее и так не в избытке.Зараннее всем признателен!
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 23-03-10 00:48
Sergiy писал:
Т.е. после проверки диодов(диоды ты проверил???) и транзисторов - ничего не поменялось? По одному - работает- впаре нет?! Я правильно тебя понял?
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 23-03-10 01:06
Ребята - электроника дело тонкое. Просто копировать не всегда получиться.
Разброс параметров некоторых элементов - до 400%.
Здесь есть два пути.
1) Перейти на импортную базу (что и сделал Иван).
2) Конкретная настройка каждого изделия (наличие тестера, осцилографа и т.д.)
Немного теории:
Работа любого полупроводникового (активного) элемента зависит от режима по постоянному току (а здесь может быть полный алес).
Все остальное - его усилительные свойства. Это свойство зависит уже от чистоты изготовления этого полупроводника.
В общем диоды-не диоды-кт315.....
Надо реально видеть. Я допустим не знаю в чем может быть причина. Может быть действительно в коммутаторе.
Дата: 23-03-10 01:18
Денис диоды и транзисторы исправные-проверял,и с новыми детальками с КТ 503Б вообще ни один канал не работает,диоды ставил КД522Б и 521-ые и 2Д522Б-результат тотже,а у тебя с каким коммутатором эта схема работает? Я уже грешу на коммутатор.Есть еще 131.3734 и 13.3734,но с ними схему я не пробовал,т.к.,я не электронщик,ине знаю как их совместить,но с паяльником-дружу...))
Дата: 23-03-10 01:46
Sergiy писал:
Да я номер своего коммутатора не помню уже. Стоит, работает. Покупал в обычном автомаге для ваз 2108 за 280 рублей. В прошлом сезоне достался на халяву ещё один Коммутатор да ещё в другом корпусе и другого производителя- проверил- работает. Тут уж надо бы или коммутатор проверить или, если дружишь с паяльником, проверить: садится ли 6-я нога коммутатора на землю (или там остается какое то напряжение)при размыкании прерывателя. Далее по результатам этого теста.
Автор: Чехов (188.17.76.---)
Дата: 23-03-10 02:29
С ДХ заморочек значительно поменьше при установке и уж тем более в эксплуатации. ИМХО
Автор: Shaman (---.vniiftri.ru)
Дата: 27-03-10 01:11
Обрисуй как подключал контакты прерывателей к схеме. Попадался на аналогичные грабли когда себе "батарейку" ставил на нептун. Надо отдельно провод от каждого прерывателя тянуть. Иначе не срастется. Дело в том что один из них все время на земле сидит в стандартной схеме.
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 30-03-10 05:33
полностью согласен с Лукичем. делал такое с дх. по первости доволен был. потом выяснилось что энергетического баланса нема. никакого акума не хватат. отказался. и самое паскудное - на больших оборотах позднит зажигание из-за неправильного режима эксплуатации датчика холла-ему шторку в разрез надо - от магнитов маховика не канает.
Дата: 30-03-10 05:44
про коммутаторы - там где " к 12 кз" это под контактный трамлер. с "д 12 кз" это под трамлер с идуктивным датчиком.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата: 30-03-10 20:07
олег воробьев писал:
Почему Вы используете вазовский датчик?
Расковыряйте убитый компьютерный вентилятор.
Там стоят нормальные датчики, работают от магнита ротора.
Просто стоят рядом и работают.
Есть с внутренней обстройкой - выдают прямоугольные импульсы логического уровня.
Питание - те же 12В.
С уважением.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 01-04-10 22:01
ну просвятили. да все равно - жрет света много. на малых пошарился и уже с веревочки заводишь. и отказался, а работает - сказка.
