| Московское время 00:28:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:28:31 |
Автор: Виталик))) (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 19-03-10 06:17
ребята подскажыте может у ково есть вал гребново винта на меркури 20 1993 г в или где приобрести
Автор: b58 (---.112.85.204.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-03-10 08:08
Заказать. Стоит 16800, поставка - середина апреля. Есть на заводе в Бельгии.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-03-10 17:02
А что ты с ним сделал? Если погнул, то можно попробовать отрихтовать. Грамотный токарь это может сделать.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 19-03-10 17:36
у меня был такой мотор 1978 г там редуктор быстрый ( не помню считал, кажется 1, 85) и поэтому штатник вроде 9,25 х9 д. практически подходит 9х9 от мерка 10-15. только нужно упорную шайбу подобрать, чтобы винт был плотнее к выхлопным окнам и газы не прорывались мимо ступицы винта( я пока понял от чего винт "не гребет" -замудохался. оказалось далеко поставил винт от м15 -штатный - прорывались газы поверх ступицы винта, упор резко падал, как при сорваной шпонке илди проворачивааении втулки в винте. кстати от м15 стоИт примерно 100 долл +- 15 ( в беларуси), зачем платить более 500-от?
Автор: юрий юрьевич (93.85.48.---)
Дата: 19-03-10 19:02
ох пардон, не внимательно читал, ренчь идет о ГРЕБВАЛЕ!!! кста, делал я и гребвал, чтоб убрать канавку от сальника и попаолнеее сделать место для работы ролкивого подшипника
Дата: 19-03-10 19:14
на валу место под игольчатый подшипник сделано полнее чем в новом, для компенсации износа роликов-иголок и внешней обоймы подшипника, а для сальника увеличение диаметра на около одной десятки только на пользу
