| Московское время 17:13:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:13:55 |
Автор: vist (195.239.133.---)
Дата: 18-03-10 19:29
Так случилось, что практически даром, достались Прогресс 2 и мотор Yamaha 50HETOL. Лодка не битая в хорошем состоянии. Больше всего рад сын, т.к. практически все лето проводим с друзьями на Волге и пользуемся их великодушьем, в смысле катерами.
Если с увеличением и усилением транца все более менее понятно, то с подключением эл. приборов, а восемнадцатилетнее чадо настояло на приобретение тахометра, спидометра, вольтметра, датчика тримма - возникают вопросы.
Понимая, что всё уже не раз «перемолото», на уважаемом форуме, то прошу сильно не пинать, а по мере возможности помочь эл. сх., ссылками и советом :)
За ранее благодарен,
С уважением, vist.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-10 17:58
Мотор просто красавец! Мало с чем можно сравнить из 2-х тактников этого объема. Но он совершенно себя не реализует с этим корпусом, если только начинаете собирать свой первый комплект, отнеситесь к этому серьезнее, и постарайтесь пока не поздно поменять корпус. Не так уж это сложно.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 19-03-10 18:07
Мотор-то с дистанцией?
Если с родной машинкой, то тахометр подключается к ней, из машинки выходит четыре провода,
зеленый - сигнал тахометра
желтый- плюс после включения зажигания
черный- минус
переключатель на задней стороне тахометра (если там цыфры, то ставишь на цифру "2", если там количество полюсов , то ставишь на "6п"
красный провод из машинки это постоянный плюс к тахометру его подключать не надо!
Спидометр не ставь-трата денег, лучше купи навигатор.
Дата: 19-03-10 18:53
Этот сезон придется на П2, а потом будем думать.
Мотор откатал один сезон, но машинка не родная, и штатного тахометра тоже нет(:
Спидометр уже куплен - деньги на ветер:)
Рекомендации по выбору, на будущее, корпуса к мотору не помешают.
Дата: 19-03-10 19:01
Рекомендации можно давать зная: задачи, которые вы ставите перед судном, условия плавания, и доступный бюджет.
Дата: 19-03-10 19:16
Условия стандартные:) Река Волга, рыбалка плюс лыжи, без фанатизма...
Дата: 19-03-10 19:41
Сколько готовы потратить на это удовольствие определитесь, мотор можно повесить на большую часть советского пр-ва лодок, а можно и на что то посерьезнее. Например на Казанке 2М, прекрасно себя покажет, я бы лично с удовольствием повесил его на свою Обишку, учитывайте, что любой советский корпус потребует переделки, и наращивания высоты транца.
Дата: 19-03-10 20:14
Получается под 300 рублей. Такие деньги предполагают довольно большой выбор, как новья так и неплохого б/у. Покопайтесь в сети, что-нибудь точно понравится. Подберите пару тройку глянувшихся вариантов, и выкладывайте их здесь на обсуждение. Смотрите только, что бы мотор вашей мощности являлся максимальным для выбранного корпуса.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 19-03-10 20:59
я на выставке смотрел корпус какой-то(делают в нижнем новгороде) голый стоит 180тр, как раз под 50лс. мне очень понравился. Просторный и сделан крепко. как на воде не знаю, не ходил
Дата: 19-03-10 21:06
Что я и делаю, спасибо!
Успокаивает что в запасе еще год, но пролетит он быстро....:)
Автор: shpora. (---.ahtuba.com)
Дата: 19-03-10 21:52
не забывайте никогда ни в каком виде про перебор в мощности. я пару лет назад передал прог 2 + мерк 60 отцу. ничего, ходит. но больше 4000 тыс оборотов начинает зарываться носом в воду. собираюсь поставить механический ограничитель. и вам советую а то у 18ти летнего кровь взыграет на погонятся :)
Автор: Юрий, Кременчуг (195.225.145.---)
Дата: 20-03-10 00:29
Коллега!))) У меня аналогичный комплект, только движок без автомикса. Читал ранее на форуме страсти всякие об оверкиле при двигателе такой мощности, на мой взгляд это полная чушь... Или я может просто не пью столько ? ))) Отходил сезон - все нормально. Сейчас правда планирую переставлять двигатель на П4, он помореходнее будет. Сегодня отдал корпус в "тюнинг", теперь дожить бы до открытия навигации... у нас лед на водохранилище еще 60-80 см ((((
