 Московское время 17:08:05
 Владивостокское время 00:08:05
 Потянет ли аккум ксенон...
Автор: Well (89.20.28.---)
Дата:   17-03-10 21:20
Ребят привет!
В электронике и в электрике ноль..
Брат снял с противотуманок ксенон и один комплект отдал мне...
Собсна вопрос, потянет ли аккумулятор ксенон или нет?
Двигатель Вихрь 30, с дистанцией, но там зарядка на аккум смешная если вообще есть...
Всем спасибо за мнение и вообще стит ли?
С УВАЖЕНИЕМ,,,,
 Re: Потянет ли аккум ксенон...
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   17-03-10 21:26
Стандартное потребление 35 ватт, для розжига нужно поболе, но это кратковременно.
Если фара в лодке нужна от случая к случаю - почему бы не иметь?
Дата:   17-03-10 21:37
А кто пользовал?
Как подключён, и хватит ли аккума на розжиг?
Автор: Прогресс_Самара (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-10 22:48
На розжиг точно хватит,при живом аккуме.на тачке ведь на заглушенной машине включается без проблем.
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата:   17-03-10 22:59
вчера тоже снял ксенон с машины, и вечером ради интереса попробовал подключить к аккумулятору от ИБП 12в\7ач...
Отлично разжигается и горит)))
Дата:   17-03-10 23:01
Ярко как дуга от сварки
Вот думаю из одного комплекта сделать подводный фонарь, а из другого очень яркую переноску
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   17-03-10 23:59
Следующий этап запрет ксенона на лодках.
Автор: xz (89.208.4.---)
Дата:   18-03-10 04:49
в момент включения ксеноновый блок потребляет 12 А в течении 3-5 секунд, потом в течении 5-10 секунд ток падает до 3.5А и остается не изменным пока горит лампа, из практики у меня на квадре стоит ксеноновый фара-искатель, АКБ 18 А/Ч, генератор правда мощный 300ВТ, включаю редко, работает нормально, правда в основном фара-искатель "используется" отражетелем вниз или назад чтоб ветки его не разбили.
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата:   18-03-10 15:53
ксенон разгорается от простой 7 АЧ батарейки из бесперебойника...
Автор: Valera1 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   18-03-10 21:23
ксенон на воде виден не будет (если только ниже 4300) проще противотуманку, а для подводных фонарей давно уже есть свехъяркие светодиоды и шока не будет от блока розжига который может намокнуть
Автор: SouthBoater (178.34.144.---)
Дата:   18-03-10 22:16
Да..., ГАЙЦы запретили ксен, теперь суют его куда не попадя :-)... у самого в гараже два комплекта пылится...
Автор: Well (93.185.25.---)
Дата:   19-03-10 18:16
Я бы поспорил! Что не виден будет...
А в дожьдь на машиене как? Лучше чем галоген!
И задача не воду высматривать, а предметы на воде и берег :))))
