| Московское время 17:05:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:38 |
Автор: AK-47 (---.szkti.ru)
Дата: 07-03-10 01:21
Подскажите пожалуйста фактическое замеренное расстояние от плоскости верхнего края струбцины (места посадки на транец) до плоскости антикавитационной плиты у этих моторов
Автор: AlexL (---.110.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 07-03-10 08:27
как владелец Y30HWCS спецом проверил рулеткой, поддерживаю предыдущих ораторов - 423 мм
Автор: oif (80.234.37.---)
Дата: 18-03-10 05:58
Подскажите,что идет в комплекте c мотором yamaha 30HWCS с 703 машинкой.
Интересует особенно идет ли панелька с ключом для установки на приборною панель.кайман-75 писал:
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 18-03-10 06:19
703 машинка имеет личинку в своём корпусе а не отдельно, тамже есть зуммер который будет пищать при первом пуске если на моторе провода не разомкнуть на датчик перегрева.
Автор: AlexL (---.102.235.77.dyn.idknet.com)
Дата: 18-03-10 06:34
если в комплекте 701 машинка (с моим мотором шла) идет панелька с ключиком и тросовый талреп для остановки двигателя на ней
Автор: gringool (---.83.138.39.spark-ryazan.ru)
Дата: 18-03-10 07:28
oif писал:
> Подскажите,что идет в комплекте c мотором yamaha 30HWCS с >703 машинкой.
-703 машинка с установленным в ней замком зажигания и чекой
-Троса газ-реверс
-Набор инструмента
-Зип комплект
-Рулевая тяга
