| Московское время 14:20:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:20:54 |
Автор: Nik18 (---.246.6.21.satgate.net)
Дата: 16-03-10 03:27
Всем Доброго времени суток.
Есть тах.аналоговый "MERCURY" б/у шкала до 8000об/мин.как его проверить рабочий он или нет,не устанавливая на лодку?то есть на столе(на коленках).Сейчас стрелка"таха"не подключенного показывает6200об/мин.При подключении питания12v.остаётся на месте,должна ли стрелка уходить на -0 или это происходит при подаче сигнала с генератора?
Или "пациента" в операционную вскрытие покажет?:)
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 16-03-10 15:38
У меня новый Teleflex показывает около 1500 оборотов, тоже ещё не подключал.
Думаю это особенность принципа работы "стрелкодвигающей" системы, т.е. - это не задемпфированная рамка в магнитном поле, которую спиральная пружина возвращает на "ноль".
Автор: Nik18 (---.246.4.226.satgate.net)
Дата: 16-03-10 16:10
Как я понимаю при подаче питания стрелка должна вернутся на -0,а уже после заводки "двигла" показывать об/мин.чего не происходит.
Свозил в сервис сказали "пациент помер"!а жаль...((
Дата: 16-03-10 16:17
Врать не буду, у себя гляну - скажу.
Вообще классика проверки тахометров - подать 50гц от понижающего трансформатора на сигнальный провод, результат 3000 об\мин.
Естественно зависит от типа тахометра и установки переключателя на нём, иногда к базовой цифре 3000 нужно применить соответствующий коэффициент.
Не падайте духом, возможно всё не так плохо :)))
Автор: Nik18 (---.246.6.29.satgate.net)
Дата: 17-03-10 05:22
всеЯДное писал.
Действительно не всё так плохо,заменили мне его на новый там где я его брал ещё и извинились что так получилось!Теперь всё ОК при подаче питания стрелка уходит на _-0.Но дело не в этом.
Вопрос в следующем.Как его сохранить от возможного выхода из строя,перенапряжения и тд.тп.Может какую схемку замутить?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 17-03-10 06:04
У меня тах "Teleflex", при монтаже в плюсовой провод ведущий к прибору, вставил контейнер с предохранителем 10 А, на всякий случай,пока всё нормуль.
Дата: 17-03-10 07:11
Nik18 писал:
> А 10А не многовато?может хватит 5-7А?
Сам я в электрике не очень, но исходил из того ,что катушка генератора на Сузе 30 выдаёт 6А, подумал что может маловато будет предохр. именно на 6А, вот и поставил на 10А.В цепи фары и плафона подсветки тоже стоит 10А.
Автор: wd-127 (---.79.95-207.nn.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-10 07:36
В КиЯ описывалась установка тахометра( номер не помню ) так вот сообщалось что стрелка должна стоять ниже начала шкалы при подаче питания стрелка должна встать на нулевую отметку, после пуска мотора должна давать показания , дальше на обратной стороне выставляется селектором ( если тах универсальный) положение в зависимости от количества полюсов на моторе. Если стрелка изначально стоит где-то посередине стоит задуматься о исправности прибора. Из практики : устанавливали приятелю- достали из упаковки стрелка где-то на1200об подали питание как положено -нет реакции; завели двигатель -нет реакции. Посоветовали поменять . Сходил ,поменял, все нормально как описывал встало ,заработало. ДА,- в магазине поменяли ,извинились ни слова не говоря. С уважением.
Автор: ПУХ (94.50.4.---)
Дата: 18-03-10 02:47
Тах прибор слаботочный там предохранитель и на 3 ам за глаза а лучше на 1 ампер
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата: 18-03-10 03:10
всеЯДное писал:
> Стрелка была на 1500 об.
> Сегодня подал питание, встала на ноль.
> Есть Бог на свете!!!
На моём " Teleflex" так же.
Автор: муксун (90.151.112.---)
Дата: 18-03-10 03:28
wd-127 писал:
> уважением.
В этом году купил тахометр "Фариа" , еще не подключал к двигателю, рано. Но к аккумулятору подключил, когда делал блок приборов. У меня лично так, как пишете, стрелка ниже нуля при подключении + и - встает на ноль. Я думаю это правильно не где не видел, чтобы стрелка была выше нуля.
Автор: John Zaitsev (95.84.0.---)
Дата: 18-03-10 07:15
Nik18 писал:
Стаб . Либо от Ивана , либо самодельный .
Автор: wd-127 (109.194.30.---)
Дата: 18-03-10 07:41
Муксуну : это был единичный случай. Все остальные тахометры (около 10-12штук) ставили как описано в КиЯ ,стелка ниже ноля -подаем питание -встает на ноль и т.д. всё работает и показывает,остаётся выбрать только полюсовку.
Автор: Nik18 (---.246.0.52.satgate.net)
Дата: 18-03-10 15:05
Да,надо будет заказать чуть позже пару штук!может Иван скидку сделает!:-)товарищу тоже нужен на Я-30.
