 Московское время 19:01:04
 Владивостокское время 02:01:04
 Насос для откачки воды
Автор: oif (194.190.1.---)
Дата:   17-03-10 20:34
Лодка крым.
Хотел сначало установить помпу,но сдела самоотливной рецес,под ним стоит бак стационарный,и места для помпы осталось совсем мало.И не удобно обслуживать,рецес сделан на смерть.
Так вот над чем я задумался,на помпе как я понимаю,заборное отверстие находится в самом корпусе помпы.
Поэтому хотелось что-то типа водняного насоса,бросил от него шланг только в рецес,а другой за борт и вперед откачивать,если надо можно воду подать в любое место и выкачивать ее тоже откуда угодно. Хоть пиво в стакан из бочки наливай))))
Может кто пользовался или подскажет модели или аналоги.
Самоя изюминка чтоб забор воды происходил через шланг.
(Подходят даже ручные варианты.)
 Re: Насос для откачки воды
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-03-10 20:51
Вам нужно чтото подобное barkas.net/shop/prod/1022/
Или вот такое.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   17-03-10 21:22
У меня тоже мало места для помпы. Смотрел-ничего не подходило.
В итоге в Вест-Марине подобрали под мои размеры диаметр 8см, высота-12см, 1000гал/ч. Все влезло :)
Автор: pam-trackt (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   17-03-10 21:35
Покупаешь насос от стиральной машины "Сибирь"-175руб,эл.двигатель автомоб. 12/25-250руб соединяешь их и качает как отче наш.
Дата:   17-03-10 22:14
На сколько я знаю насосы от машинок заливные,т.е качают тогда только когда шланг заполнен водой,а это достаточно сложно исполнить,хотелдось бы чтоб сам всасывал.
Дата:   17-03-10 22:34
На картине именно такой.Все центробежные требуют подпор воды.Мембранные или поршневые не требуют.
Дата:   17-03-10 23:00
Кёрхер будет самое то. :))
Дата:   17-03-10 23:08
Очень смешно)))
Лучше бы реальные вещи предложили.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   18-03-10 00:36
Ручные бочковые насосы - http://www.c6h6.ru/manualpumpIT.html
Сам откачиваю бензин из бочки 200 л вот таким насосом-пистолетом:
Есть также электропомпы для перекачки жидкости (топлива например) 12 В очень неплохой производительности. Шланг опускается в емкость, помпа находится хоть на удалении в 5 метров от места забора жидкости.
Автор: m262 (---.cn.ru)
Дата:   18-03-10 00:44
а кто нибудь пробовал газелевскую доплнительную помпу?
Автор: oif (80.234.37.---)
Дата:   18-03-10 01:29
Брат с Севера писал:
> насосом-пистолетом:
А можно про помпы подробнее и стоимость их?Что-то не нашел.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   18-03-10 03:08
В принципе это оффтоп, к воде отношения не имеет.
Цена 35.83 без доставки, здесь http://www.jmsonline.net/. Большой 7,5 л/мин, то что на предыдущем снимке маленький 3,5 л/мин. Оно же есть на Баджере http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/tanks/(в каталоге, не в наличии) но на заказ они не возят, в январе ожидаемый срок поставки был февраль, теперь июль...
Автор: Vikont8 (95.72.233.---)
Дата:   18-03-10 05:24
m262 писал:
Ставил на прог 2 отходил 1 сезон нареканий нет работает исправно
включается у меня с тумблера и откачивает быстро.
Дата:   18-03-10 05:50
Vikont8 писал:
> m262 писал:
> исправно
Для забора воды подключен шланг?И на каком расстоянии?
Автор: atlant (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-03-10 06:40
Предлагаю вариант помпы, на газелях стоит дополнительная электро помпа прокачки тосола через печьку, стоит не дорого у моих друзей такая стоит напрогресе.Работает без проблем.
Дата:   18-03-10 14:46
atlant писал:
Она самовсасывающая?
Автор: Kvasnik (85.26.235.---)
Дата:   18-03-10 16:24
НЕТ.Её надо то топить.
Дата:   18-03-10 16:41
atlant писал:
А именно интересует,чтобы шланг бросил в любое место иначал откачивать.
Дата:   18-03-10 18:18
oif писал:
> откачивать.
В атомагазинах продается. Позиционируется как насос для перекачки топлива (самовсасывающий), 12 В, стоит 1200-1500 руб. 200 литров бочку перекачивает минут за 10-15.
Дата:   18-03-10 19:26
> oif писал:
> > откачивать.
Все что нашел стоит от 4500 руб.:(
Дата:   18-03-10 22:23
: Брат с Севера,может название подскажешь если не сложно?
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата:   18-03-10 23:46
> oif писал:
> > откачивать.
А не КРЯКНЕТ этот насос от воды?
Я топливо (НШ) качаю,а воды он боится.
Автор: KiselevSamara (85.26.165.---)
Дата:   19-03-10 05:53
Товары почтой. Душ-топтун 1200рэ.
http://www.biblioteka.ru/index.php?id_art=5717
Дата:   19-03-10 14:57
oif писал:
Не подскажу, к сожалению - в другом городе нахожусь.
Для воды, наверное, он не лучший вариант, им бензин-соляру перекачивают. Но то что насос в машине в 3-5-ти метрах от бочки закачивает жидкость - наблюдал сам.
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата:   19-03-10 18:06
Газелевскую помпу надо поставить на поплавок:улитка в воде,мотор сверху.Я пробовал из колодца воду качать(поднимает на 3 м.)
Дата:   19-03-10 19:31
KiselevSamara писал:
Вот это интересный вариант.
Нет места и не подлезть туда после того как поставишь,поэтому только шланг.
Автор: Vikont8 (95.72.53.---)
Дата:   19-03-10 19:45
Kvasnik писал:
> на 3 м.)
Прикрутил около сливной пробки под рецесом (самое низкое место)
и без проблем работает. по цене она в автомагазинах 700-800 руб
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   19-03-10 20:19
Нафига колхозить когда заводские лодочные помпы стоят по 800-900 рубликов....и работают автоматом.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   19-03-10 22:26
Помпа с Газели ходит около сезона притом что приходится ставить вертикально чтобы крыльчатка было погружена хотя бы частично
клапанов нет
Как только появляются ночные перепада температур тут же покрывается конденсатом ржавеет в хлам :(
Поэтому этот вариант утопия
Дата:   19-03-10 22:47
путешественник писал:
Еще раз повторяю места нет,и доступ в рецес будет закрыт полностью.+ Там бак стоит,не хочется электрику прям у бака ставить,хотя знаю что шанс возгарания 0, фиг десятых.Поэтому не хочу привязываться к помпам,а хочу просто туда шланг бросить и насосом выкачивать.
Наверно остановлюсь на ручном варианте,других пока не нашел, устраивающих по цене.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   20-03-10 05:18
Искал помпу автомат, дешевле 1500 не встречал. Может ссылку подкините.
Дата:   21-03-10 02:00
Ark72 писал:
> подкините.
Тоже не видел.Поделитесь ссылкой.
Автор: Владимир 59 (81.16.87.---)
Дата:   21-03-10 03:59
Отличный насос выпускает Сарапульский электрогенераторный завод. Ссылка.
Автор: STORM (---.95-54-234-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-03-10 04:14
http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=78&pid=77
Помпы на любой вкус,от 600 руб.
Дата:   21-03-10 09:51
Помп везде полно,именно вопрос про такую цену за автомавтические помпы,а тут ближайшая 1700р.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-03-10 19:38
А вот это кто нибудь пробовал?
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   22-03-10 17:26
Владимир 59 писал:
> завод. Ссылка.
Владимир 59, будь осторожен, там внизу в последних строках написано -
© 2006—2008 ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Контактные телефоны: (34147) 97-600, 97-639; Факс: (34147) 97-170, 97-142, 97-618
Распространение материалов сайта без явного на то разрешения запрещено
- хотя, кто из нас читает до конца!?
