 Московское время 19:48:17
 Владивостокское время 02:48:17
 толщина транца для 6 сил
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата:   17-03-10 06:43
какая минимальная толщина транца для 6 сил если если он крепиться только к бортам и днищу на джонботе?
 Re: толщина транца для 6 сил
Дата:   17-03-10 06:45
хочется сделать полегче! боюсь только не расщитать
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   17-03-10 07:01
Транец вообще надо с запасом расчитывать. На этом имхо выгадывать не стоит.
Автор: Алексей Гомель. (93.125.37.---)
Дата:   17-03-10 07:40
Толщина не главное. Важно чтобы транец был правильно связан с продольным набором. Да и смысла его делать одной толщины нет. Обычно транец усиливают по контуру и по оси вниз к килю. Для доски, в которую упираются струбцины лучше использовать например дуб. В твоём случае толщины основных элементов набора транца 4 см будет за глаза. А лучше почитай литературу, проекты под известные моторы.
Я сделал 2 разноплановые лодки с толщиной 5 см под В-8. Чувствую, что перебор.
