 Московское время 16:55:41
 Владивостокское время 23:55:41
 Дуги для ходового тента на Обь.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   15-03-10 17:45
Недавняя полемика о дугах вдохновила меня на изготовление ходового тента на свою Обяху. Может кому будет полезно. Итак дано:
- Фурнитура для тента под трубку диаметром 22 мм - 600 руб.;
- Труба алюминиевая диаметр 22 и толщина 1,5 мм - 300 руб.;
- Трубогиб взятый напрокат у знакомого сантехника - магарыч.
Начинаем гнуть!
 Re: Дуги для ходового тента на Обь.
Дата:   15-03-10 17:47
Сгиб получается ровный без гармошек и заломов, хотя трубу я предварительно не грел.
Дата:   15-03-10 17:48
Без помощницы не обойтись!
Дата:   15-03-10 17:50
Трубогиб - чудо! Никакого напряга. До этого не доводилось пользоваться.
Дата:   15-03-10 17:53
Играючи согнул. Две трубы были по 3,5 м и одна 2,5 размечал пополам затем от середины по 515 мм.
Дата:   15-03-10 17:54
Легче чем конструктор "Лего".
Дата:   15-03-10 17:55
2.
Дата:   15-03-10 17:56
Прикинем...
Дата:   15-03-10 17:59
Примерка выявила ряд недочетов, а именно. При таком раскладе крепления тента находятся на уровне уключин,что недопустимо. да и сам тент будет выглядеть несуразно.
Автор: Kvasnik (85.26.235.---)
А какую высоту тента планируете,из какого материала будет тент?
Если не трудно,опишите дальнейший ход работ(мне очень интересно).
Дата:   15-03-10 18:03
Сделал "обрезание" трубок которые были по 3.5 м короткую не подрезал. Засверлил отверстие в корпусе и временно закрепил дуги.
Дата:   15-03-10 18:05
Положение седока ссзади. Мой рост 171 см.
Дата:   15-03-10 18:06
На мой згляд неплохо.
Дата:   15-03-10 18:07
Прикрыл пока...
Дата:   15-03-10 18:09
Остатки материала.
Дата:   15-03-10 18:14
Дуги в сложенном состоянии ложаться за край рецесса, т.к корпус лодки имеет кривизну.
Дата:   15-03-10 18:21
Высоту я рулеткой не догадался сразу померять, померяю. Но посерединне я могу стоять согнув голову. Материал из которого будет тент скажет тот кто его будет шить, позже отпишусь.
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   15-03-10 18:38
гнул тем летом дуги на каз-5.из ал трубы 20-ки.не верю!!!не набивая трубы песком её переломаешь в 90% даже на супер трубогибе!только песок! или вы- дилер импортнтных трубогибов ? после нескольких неудачных опытов я уже на гнул трубы целиком,а делал сначала отводы,а затем соединял с основной длиной посредством внутреннеё трубки на 16 и ал вытяжн клёпки. ещё одна ваша ошибка--- необходимо придать трубе на верхнем горизонте хоть небольшой радиус-вода будет свободно скатываться с тента,а не висеть под собственной тяжестью в лужах-карманах.а вааще-удачи!дам добрые советы по покраске,если интересно...
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата:   15-03-10 21:08
Уважаемый kanzler если не затрунит-то выкладывайте информацию и о покраске, тоже очень интересно...
Дата:   15-03-10 21:50
Чему ты не веришь? Собственным глазам?
Дата:   16-03-10 00:34
я верю своему опыту и своим рукам,извеняй...
Дата:   16-03-10 00:43
Значит опыт у тебя небольшой, нужно это признать.
Дата:   16-03-10 00:51
Foxik писал:
взял КАЗ-5 от забора.стал обрабатывать смывкой ПРЕСТИЖ, но она брала только один слой краски,а их было 3, на болгарку насадил СТАЛЬНУЮ щётку и за 3 вечера ободрал весь корпус.есть в Саратове маг Финколор.краска-грунт для ал.поверхностей в воде.разводят под любой цвет...3кг--2800р .развели под пистолет---5,5кг.покрыли дно-борта 3 раза одним днём, палубу 1 раз и внутри освежили. палубу красил автоэмалью ВИКО в 2 слоя за 1 вечер ....хоть всё стоит денег,но смотриться мазёво!!!хотя можно и ПФ-кой намазать.....
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   16-03-10 00:53
Владимир Иванович, а трубогиб у знакомого сантехника опять можно попросить за магарычЪ??? Оч. нуна тоже. На Обяху-3 мастерю тент.
Дата:   16-03-10 00:55
И фурнитура где покупалась???
Дата:   16-03-10 00:58
Донской писал:
да признавай что хочешь. только я уже 3 сезона отрулил на последней восстановленной и 37 лет общего стажа на Волге не пассажиром.а трубы-это только нюанс...
Дата:   16-03-10 01:07
Ну и не обзывай меня обманщиком и что еще хуже дилером импортных трубогибов. Удачи!
Дата:   16-03-10 01:09
Он пока у меня. Можешь подъехать в любое время. Звони 2792930.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   16-03-10 04:38
Не в тему.
И как это у вас там разрешают строить дома один от другого так близко...У нас вот - хоть тресни, но не ближе чем 3.7 метра от одного до другого...О_О
...А за рассказ про тент с картинками - респект. И да, от чего фурнитуру брали, шарниры эти?...
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-10 05:00
Донской писал:
Володь, есть такая примета: Если набежали "критики", то изделие ПОЛУЧИЛОСЬ!
Дата:   16-03-10 05:03
kanzler писал:
Алюминиевая труба бывает из разных сплавов. Некоторые гнутся без песка и отжига(АД31Т например), некоторые (Д16Т например) нет.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-03-10 05:15
да новичкам все время везет . ( особенности нацыональной рыбалки . кино )
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата:   16-03-10 05:34
Владимир Иванович прости за назойливость.
Как дуги выглядят в сложенном состоянии?
может нужны подставки или подогнуть верх дуги вперёд(чтоб сложенная повторяла неровности корпуса)
А то если будет большой зазор между дугами и палубой-невзначай облокотился и прощай фурнитура.Как ваше мнение?
Автор: Касаткин (---.fox.volia.net)
Дата:   16-03-10 15:46
Меня тоже очень интересует от чего фурнитура и где искать её и трубы?
Дата:   16-03-10 17:59
Мужики, созвонился с Владимиром, договорились на выходные мне трубки погнуть (трубы покупались в ООО "Донской алюминий", 344010,Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,ул.Нансена,д.148.; фурнитура - в "Георге").
kanzler оказался действительно прав - трубы преждевременно обжигаются в доменной печи - после гнуться, и естественно Владимир продаёт трубогибы....:))))))
Дата:   16-03-10 19:47
Не в тему.
Тогда когда это строилось видимо было можно. Мой дом 1962 года постройки, соседский слева тоже наверное в то же время строился. На фото пристройка строил уже я, но разрешения ни у кого не спрашивал. Но это еще цветочки видел бы ты НАХИЧЕВАНЬ это район города, некогда самостоятельный город Нахичевань-на-Дону (армянская столица), там не метры, там миллиметрами считают!
Дата:   16-03-10 19:58
В сложенном состоянии они лежат плотно на бортах, верхние планки в рецессе, можно спокойно на них наступать ничего не сломается. Фото выложу позже как замеряют тент. Трудно потом возвращать в исходное на веревках.
Дата:   16-03-10 21:10
Dima_don писал:
Дата:   16-03-10 21:47
Dima_don писал:
СОГЛАСЕН С ТЕМ ,ЧТО РАЗНЫЕ СОРТА АЛЛЮМИНИЯ ГНУТЬСЯ ПО-РАЗНОМУ.МНЕ НЕ ПОВЕЗЛО-КУПИЛ ТО,ЧТО НАШЁЛ(В "СКОБЯНОМ МИРЕ"). ---------- А МОЖЕТ И НЕ ПРОДАЁТ???
Автор: Greihan (93.84.252.---)
Дата:   16-03-10 22:28
Извените, но тоже спрошу про фурнитуру. Таки она специальная для тентов лодочных, или какого-то общего назначени? Чтоб искать можно было...
Спасибо
Дата:   17-03-10 01:38
Специально для тентов.
Автор: basss (---.hitv.ru)
Дата:   17-03-10 02:09
и к тому-же она под трубы разного диаметра бывает...
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   17-03-10 02:20
Я все наконечники через ибей брал.У меня нержавейка 1 дюйм по наруже.Бывают и других размеров .Там -же можно купить и пластиковые.Лучше связаться с продавцом и договориться брать целый комплект,тогда будет дешевле.Я свои трубы гнул тоже без всякого песка ручным трубогибом.
Дата:   17-03-10 02:36
roracotta писал:
так дык,ёлы-палы ,нержавка- не люминий!она намного пластичнее!
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   17-03-10 05:50
Мужики я не знаю кто из вас продаёт трубы, а кто трубогибы, но люминь бывает разный.
Есть свидетель как трубы гнулись на простом, старом тормозном диске, без нагрева и без песка, извиняйте но факт(марку люминя жаль не знаю)
Донской
Тент ходовой, высота не будет причиной большой парусности?
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-03-10 07:08
Мне тут одна мысль пришла,а если сделать каркас тента из пластиковых водопроводных труб?их гнуть не надо уголки для них есть,не ломаются,ту же фурнитуру можно использовать?опять же вес маленький,долговечность!только тент из легкого материала сделать?размеры каркаса ведь не большие? НАДО ЗАПАТЕНТОВАТЬ! :)
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-10 07:38
Когда я попытался отодвинуть чуть дальше планируемый соседский дом, в администации мне ответили типа земля его, а где он поставит дом это его дело и пожарникам на это тоже наплевать, и все это в городской зоне Санкт-Петербурга, а не в Шанхае. Вот и "бздим " теперь друг другу в окна, а ты говориш...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   17-03-10 08:11
Я хотел из нерж. уголков от кухонных релингов углы сделать-вышло порно.Взял кусок трубы всунул меж стенкой в гараже и трубой отопления д.см. 30 и загнул.-получилось с гармошкой,но сносно.Набил трубку песком-вышло нормально.Трубка ал. д.20 стенка 2 мм. марка ад ил дт -не помню,могу посмотреть.
Дата:   17-03-10 11:02
Вы не так поняли!Наконечники на трубы у меня из нержи,но сами трубы алюминиевые.Гнулись ручным трубогибом с большим усилием ,но ни одной гармошки не получилось.Все очень ровно и гладко и без всякого песка.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   17-03-10 16:32
Мне загнули трубы из нержавейки наружний диаметр 18 мм, но я поискал везде и не смог найти фурнитуру под 18 диаметр.
Может кто подскажет где взять такую фурнитуру можно даже пластиковую.
Дата:   17-03-10 16:36
Донской
Тент не выше того который в Петротенте изготавливают для П4, просто у Прогресса борта повыше поэтому смориться органичней. Не думаю что с тридцаткой я взлечу.
Дата:   17-03-10 20:38
позвольте спросить-а зачем ездить то под тентом?в дождь вам так зальёт лобовое,что ни п...ды видно не будет.плавали-знаем,как говаривал один герой...да и что за нужда под дождём разъезжать!
Дата:   17-03-10 23:40
Позволь тогда спросить зачем ты себе дуги гнул, набивая их песком и сочленяя посредством заклепок через проставку меньшего диаметра? К чему были все эти потуги?
Дата:   18-03-10 04:07
да не собираюсь я рассекать с тентом на 30 кобылах .укрыться от дождя,накрыться на ночёвке-вот и вся его функция.на л\базе есть тент стояночный .кстати-там в новых темах пацаны опять точь-в-точь такую же мульку замутили,только на этот раз из пластиковых сантехнических труб...
Автор: Zelya (89.179.22.---)
Дата:   18-03-10 05:53
Донской писал:
А вы можете помочь в приобретении фурнитуры?
что то не могу найти у себя.
Все в личку.
спасибо!
Автор: Greihan (93.85.109.---)
Дата:   18-03-10 07:23
Пошарился по сети, этой фурнитуры не нашел... Подскажите, чей это профиль торговли? Или, может, как-то по другому называется?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   18-03-10 14:56
РАЗ
ДВА
Дата:   18-03-10 19:22
Огромное спасибо! Тема фурнитуры раскрыта!
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-03-10 23:08
Marlin35(Мне тут одна мысль пришла,а если сделать каркас тента из пластиковых водопроводных труб?)
Наверное толку не будет,жидковато. Вот трубогибы на 16 и 22 диаметр,медь и нержа. Металлопласт на 20 гнёт отлично, но у него нет жёсткости. Трубогибы самодельные.
