| Московское время 07:20:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:19 |
Автор: evil_spirt (91.202.222.---)
Дата: 15-03-10 04:42
Купили лодку кайман 360 и мотор Honda 20 сначала первые года 2 катер ходил ~40 КМ .а теперь при выходе на глиссер при малых оборотах и скорости 20-25 км катер глиссирует , все нормально! но как только даешь газу , то сразу нос зарывается в воду, много брызгов , скорость не поднимается ! хоть как прыгай на нем , нос от воды не отодрать! а если идти с полностью нагруженной лодкой то он глиссирует и скорость 40 км !
Дата: 15-03-10 04:49
Мотор поднутрён стал по какой то причине. Смотри транец, угол наклона мотора неправильный. А может на моторе регулировка угла.
Дата: 15-03-10 05:00
Шкура вытянулась или пайол с точился....
Попробуйте под фиксатор-упор пайолы на транце, что то подложить...для увеличения длинны пайола
Дата: 15-03-10 07:05
у меня есть подозрение на накладки для днища, что бы оно не протералось,! может они повлияли! но раз на раз не приходиться , то катер глиссирует то нет, что меняется хз
