 Московское время 06:27:52
 Владивостокское время 13:27:52
 Полиуретановуй герметик
Автор: samsam (95.67.192.---)
Дата:   15-03-10 05:57
Работаю вот такой штукой(кузовной ремонт). Отличная адгезия к любым поверхностям. Раскатывается кистью, но есть подозрение что и валиком получится Вот мысля - если нанести на палубу в виде нескользяшки - будет резиноподобное покрытие. Опыта использования ни у кого нету?
 Re: Полиуретановуй герметик
Автор: John Zaitsev (95.84.48.---)
Дата:   15-03-10 06:32
К высохшему грязь липнет ? Какого цвета ? Скока стОит ?
Дата:   15-03-10 06:51
не , высыхает совсем. стоит 200р 300 мл, серый, белый, черный и еще какой то
Автор: Kira (95.84.14.---)
Дата:   15-03-10 06:59
Хорошая адгезия чего либо к алюминиевым сплавам это немного из области фантастики.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-10 07:07
Kira писал:
> области фантастики.
Полиуретановый герметик, которым пользуюсь я (правда другой, фирмы Вюрт) хрен отдерешь.
Дата:   15-03-10 07:30
Если отдирается, то рвется сам ,а от подложки нет. Думаю держать будет, вот только не знаю как на солнышке себя поведет...
Вюрт - сила, дорого только.
Дата:   15-03-10 07:52
Да , главное как на солнце себя ведёт , но наносить-то придётся на краску . А так - идея . Скотча налепил - нанёс - валиком раскатал , или шпателем мелкозубым растянул - полоска , рядом вторую . А то я уже не надеюсь светлую резину на Амур найти . В прошлом году нашёл в "Восток-сервис" ленту самоклеящуюся для душевых - 3 тыра рулон 25 метров , но к ней грунт ещё нужен и краевой герметик на 5 тыр . А что такое 25 метров ? Это по две полоски от носа до кормы с каждого борта .
З.Ы. Забыл , ширина той ленты 3 см была .
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   15-03-10 08:04
Я полиур герметиком U-seal,кажется, вместе с лентой из стеклоткани промазал изнутри все клепанные швы.Пробовал отдирать стеклоткань.Очень нелегко.
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата:   15-03-10 08:40
пользую точно такой как в самом начале при переклёпке некоторых заклёпок, от рук и от кокпуса лодки фиг отдерёш руками, случайно выдавил много разогретого на батарее( так к сожалению лучше работать) и он попал на дно а малый ещё и прошёлся по этой мине- так вот через пару дней руками не отдерёш , пришлось болгаркой с ёжиком чистить
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   15-03-10 09:37
Ну почему же. Пользуюсь аквариумным фанера от люминя отдирается с отрывом слоя, люминь от люминя без отвертки и не погнув не отдерешь а заливную горловину из отверстия в борте вообще оторвать не смог
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-10 10:06
Аквариумный собирает на себя мусор , хотя адгезия действительно очень хорошая .
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   15-03-10 21:26
samsam писал:
Набери в яндексе waxoyl tbl двухкомпонентный полиуретан,специально для покрытия палуб катеров и яхт.
Дата:   15-03-10 21:30
waxoyl-russia.ru/pupwtbl1.php
Дата:   15-03-10 21:31
Вернее однокомпонентный,испытано временем.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   15-03-10 21:48
А как на счет герметика для вклейки автостёкол??? Хочу его применить, для крепежа шелабушек разных...
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   16-03-10 05:51
У меня тут присоска от держателя коммуникатора в авто поломалась :-( Думал новый держатель покупать, да вот 800-900 р на эту шнягу неохота тратить, чтобы через год опять вышла из строя (уж не знаю от чего, но пластмасса внутри присоски рассыпалась. Может от солнца :-( )
Не в курсе, пользующие данный герметик, если просто прилепить держатель к стеклу герметиком ентим (без присоски, намертво), будет держать?
Автор: samsam (95.67.220.---)
Дата:   16-03-10 06:02
Белый Дом писал:
А он цвета только черного.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   16-03-10 06:54
Paulson писал:
> будет держать?
Не будет. Полиуретановые герметики разрушаются от воздействия у/ф лучей.
Дата:   16-03-10 06:59
F25 писал:
> у/ф лучей.
А как же про waxoyl-russia.ru/pupwtbl1.php ?
хм... А тут собираются палубу им крыть...
Дата:   16-03-10 08:33
Так речь же о герметиках, а не о покрытиях? Эмали тоже существуют п/у, которые стойкие к у/ф.
П/у герметики разрушаются как и п/у пена, в мануале кстати об этом написано.
Дата:   18-03-10 17:53
samsam писал:
> Белый Дом писал:
А, мне по концепции как раз черный и нужен!
Дата:   18-03-10 18:09
клей для вклейки стекол более густой,что-ли.
Автор: Александр(Тольятти) (81.23.177.---)
Дата:   22-03-10 05:13
SamSam привет подсказываю... Чтобы сделать нескользячку очень хорош вариант такой...
1. Берешь покупаешь резиновудю крошку
2. Покупаешь спец. клей для крошки
3. Все смешиваешь и укладываешь тонким слоем получантся мягкое и прочное не скользкое покрытие
Купить в принципе все можно в Тольятти я как раз "БОльшой" специалист по промышленным покрытиям
Герметик к стати у меня полиуретановый стоит 120р за 600 мл
я на него транец приклеивал когда свою лодку ремонтировал..
Наносить герметик на чистый дюраль и алюминий не следует адгезии может не быть, а вот через эпоксидный грунт супер
Дата:   22-03-10 05:14
тел. тебе мой 917133282восемь
Автор: МАСТЕР 71 САША (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-03-10 08:09
Не проще покрасить полеуретановой краской с добавлением Темадур Структура Экстра - Temadur Structure Extra. Поверхность получается шершавой. Мазать палубу герметиками полный идеотизм
Автор: Greihan (93.85.108.---)
Дата:   22-03-10 08:29
samsam писал:
Не, ну я не понял... Работаешь такой штукой? Ну так намаж ею ворота вашега кузавнога сервиса валиком без подозрений - будет резинообразное покрытие - будет опыт использованяя (налево). В случае атличной адегезеи порекомендуеш братьям-водномоторнегам... ,,:-))
А заодно и братьям автолюбителям - к стеклам разные шалабушки (коммуникаторы) приклеивать...
Автор: samsam (88.200.207.---)
Дата:   23-03-10 05:03
Саша , дорого поди?
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.63.---)
Дата:   23-03-10 12:16
Александр(Тольятти) писал:
И потом долго и упорно пытаешься его отмыть от песка.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   23-03-10 20:54
По теме. Именно такой использовал при клепке. Валиком небольшим ложится без проблем. К алюминию липнет мама не горюй. Замучился ошметки снимать, только ацетон помогает. Но он гладкий становится и склизкий мокрый. Эффект будет как в акриловй ванне с пупырышками :-). Самый бюджетный вариант- соль экстра на краску.
Дата:   04-04-10 00:01
1000 руб и все судно будет шероховатым samsam писал:
> Саша , дорого поди?
Автор: samsam (109.169.198.---)
Дата:   04-04-10 01:46
поздно, доктор.
Заклеил часто ходимые участки тентовой пвх, за халяву.
