 Московское время 04:43:34
 Владивостокское время 11:43:34
 Рулевое управление
Автор: Просто Ваня (95.179.86.---)
Дата:   14-03-10 06:48
Каким образом можно приспособить импортный штуртрос под наш родимый Вихрь
Прошу проконсультировать если кто-то делал или знает как сделать
 Re: Рулевое управление
Автор: alik_ivanov (---.78.95-236.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-10 07:15
Рулевой что ли? Штуртросы у парашютистов бывают)))
Дата:   14-03-10 07:18
Про парашютистов не знаю но мне нужно руль сделать
Дата:   14-03-10 07:21
а что тебя смущает (где видишь проблему)?
Дата:   14-03-10 07:47
Каким образом нужно закрепить конец рулевого троса на Вихре чтоб он работал без перегиба и само крепление
Автор: asn (---.95-54-228-40.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-10 07:50
Присоединяюсь к вопросу, проблема-то в чем? Если имеется ввиду имп. рулевой редуктор с тросом, то зайди на сайт торговца такими вещами , там все даже с картинками и без разницы каков мотор Вихрь или Кресчент, все к вашим услугам, за ваши деньги.
"Каким образом можно приспособить импортный штуртрос под наш родимый Вихрь" сие зависит от финансовых, технологических возможностей и наличия масла в голове 0-))))
Ну а ежели об импорте речь не идет, тогда только масло.....
Дата:   14-03-10 07:52
Может скинете адресок?
Дата:   14-03-10 07:55
все просто: закрепляешь трос (вернее оплетку) на корме на уровне ручки мотора, а в корпусе мотора ищешь ту точку, которая будет минимально перемещаться при подъеме и присоединяешь трос любым известным тебе способом. Точнее сначала думаешь куда присоединить, а потом от этого пляшешь, закрепляя трос.
Дата:   14-03-10 07:56
крепление - простой шарнир типа петля - штырь
Дата:   14-03-10 07:58
Лови, я пользовался услугами этой фирмы не раз - все нормально.
BADGER . Просто набираешь в поиске Badger.ru и находишь интернет-магазин с таким же названием, остальное по подсказкам, все просто.
Дата:   14-03-10 08:02
Спасибо
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-191-205.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-10 08:46
Просто Ваня писал:
Примерно так, как на 2 и 3 рисунке.
Автор: Станислав (Октябрьск - город чудес) (109.169.216.---)
Дата:   14-03-10 17:09
Всем Привет! На ВороВСКОЙ нежНОСТИ намного проще поставить импортную рулёвку , чем обычную двутросовую . Для рецесса применить штуковину как на рисунке . Только для редуктора места мало и табличку заводскую нужно переносить.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   14-03-10 19:11
Не пойму... Где на баджере такая страница? Поиском ее искал, просто по сайту лазил - не нашел :-(
Вот только когда ПОЛНОСТЬЮ разглядел адрес на скриншоте, тогда смог загрузить... А где же ссылка на сайте на этот файл?
Дата:   14-03-10 19:46
Paulson писал:
На этой страничке
http://www.badger.ru/useful/
Смотрите перечень:
Принадлежности к лодкам и моторам
Вторая строка снизу.
Автор: KATR_AN (---.kirovnet.ru)
Дата:   14-03-10 21:04
Убираеш пластинку с резинками , сверлиш два отверстия и вместо ее ставиш трубу с двумя гайками и в нее вставляеш шток рулевки, сам делал но фоток нет пока ,в понедельник сфоткаю выложу..
