| Московское время 01:09:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:09:51 |
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-03-10 05:29
Труба хромированная 70р
держатель полки 60р
поворотник от автомобиля ГАЗ 30р
креплю к кансоли
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-10 05:49
Идея отличная, не будет ли слепить рулевого?
В идеале сделать бы на транец, но на ПВХ некуда. (может к мотору?)
Трубу гибкую типа антенны хочется сделать - а то снесут ведь.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 14-03-10 16:30
сделал себе на лодку со старого спининга (телескопа) . думаю для вашей консоли будет удобней (сборка - разборка) но Ваша выглядит симпатичней .
Дата: 14-03-10 18:29
Warrior <Интересная панель управления. Где такую прикупить или как она зовется>
C консолью поможет "Диманок" ,он здесь частый гость.У него преобретал.
Дата: 14-03-10 18:33
Я перебрал все удочки и раздвежные швабры.Просто хотелось сочитания с консолью.
Автор: igor39 (---.baltnet.ru)
Дата: 17-03-10 03:42
Можно подробнее от какого автомобиля ГАЗ поворотник, а то в магазинах автозапчастей таких белых не нашел.
Автор: Vikont8 (95.72.35.---)
Дата: 17-03-10 04:23
Фонарь этот УП-101 но в магазинах все идут с желтым стеклом .
Указатель поворота на переднем крыле Зил,Газ,Уаз.
С белым стеклом это вероятно фонарь автопоезда те что на крышу ставят по3 шт.
igor39 писал:
Дата: 17-03-10 18:04
<Можно подробнее от какого автомобиля ГАЗ поворотник, а то в магазинах автозапчастей таких белых не нашел.>
Я искал на авто рынке.Да так и есть что все поворотники ораньжевые,Я менял стекло на белое .Не сказать что это большая редкость,но найти можно.
Автор: mmp47 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 17-03-10 19:37
А я проблему установки кормового огня решил путём установки самопального фонаря непосредственно на колпак Т-18.
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-03-10 00:32
Классненько... И фонарик с рассеивателем. Ровно всё то же самое, с колпачком лампочки из простого пластика стоят от тысчи рублей. И по эксплутационным качествам эти "специальные" даже хуже- у многих крепление пластиковое.
Дата: 18-03-10 00:49
,<Про поворотник от ГАЗа хорошая идея.
От какой конкретно машины поворотник?>
Смотрите в грузовых з.частях.ГАЗ ЗИЛ они там рядом всё.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 18-03-10 01:01
Все красиво, только ходить так тяжело. Огонь будет мешать смотреть в сумерки.
Автор: Алексей (---.vdcom.ru)
Дата: 18-03-10 01:09
Причём включается во время стоянки. :)
На ходу используется топовый кормовой белый огонь с соответствующими секторами :)
Дата: 18-03-10 01:13
bubl.s писал:
> смотреть в сумерки.
Чтобы не засвечивал, нужно взять чёрный пластмассовый колпак, которым на ВАЗ-ах закрывает болты колёс (продаётся в авто магазинах), срезать ножиком втулки, которые одеваются на болты и поставить между фонарём и стойкой.
