 Московское время 19:49:00
 Владивостокское время 02:49:00
 Johnson J10R
Автор: Андрей88 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-03-10 19:05
Люди помогите с инструкцией для ремонта или у кого то может есть схемы двигателя этой марки? Проблема с электрикой надо перебрать а без инструкции...или схем не как!!!
 Re: Johnson J10R
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   14-03-10 00:11
Был у меня такой, только не 10, а 15.
99 года.
Брал новый.
Хороший мотор. Тяговитый.
Инструкцию, к сожалению, отдал теперешнему владельцу.
Она была на английском и французском )
Схемы электрики там не было.
 Re: Johnson J10R
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   14-03-10 03:43
Ты бы лучше написал в чем проблема.
 Re: Johnson J10R
Автор: Андрей88 (---.lds.net.ua)
Дата:   24-03-10 00:43
Проблема (как выставить зажигание и если возможно схемы)Хотелось вся информация по ремонту!!
 Re: Johnson J10R
Дата:   24-03-10 00:46
Основная проблема: нет холостого хода(((
 Re: Johnson J10R
Дата:   24-03-10 03:27
С левой стороны, сзади есть винт, можно добавить обороты. В электрику лучше не лазить. Мотор по виду свежий, страшных проблем не должно быть.На рукоятке газа есть ручка для изменения оборотов хх.
