| Московское время 11:27:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:07 |
Автор: ТЧМ (---.san.ru)
Дата: 13-03-10 05:37
Что нужно для снятия постоянного напряжения довесок или регулятор полностью, родной регулятор стоит SH 625-12
9.4 271
и подключен он непонятно.
Автор: STORM (---.95-54-243-30.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-03-10 15:27
Пока Ивана нет,я попробую......
1. Довесок......
2. Что значит подключен непонятно?....
Автор: ТЧМ (79.126.82.---)
Дата: 13-03-10 15:32
У меня подключен как на схеме, так и должно быть?
Довесок подойдёт к штатному регулятору? Просто промелькал родной регулятор 6J8-81960-00? двигатель 09 года.
Дата: 13-03-10 15:35
Схема верна.....
Довесок ставится в параллель к штатному.....
Дата: 13-03-10 15:39
Все понятно, Иван приводил где-то схему подключения довеска.
Довесок может работать в холостую, т.е. без нагрузки, или его надо отключать?
Дата: 13-03-10 18:51
ТЧМ писал:
> 9.4 271
У меня довесок...
Автор: ТЧМ (95.84.59.---)
Дата: 13-03-10 19:04
Елена, Мурманск. писал:
> У меня довесок...
Эту тему я просмотрел, у Вас какой штатный регулятор стоит 6J8-81900-00? Можно ли использовать довесок без нагрузки, просто вывести провода на прикуриватель и по мере необходимости пользоваться им для, например зарядки телефона?
Дата: 13-03-10 19:52
ТЧМ писал:
Какой у меня стоит штатный недорегулятор - не помню, надо смотреть...
Без нагрузки пользоваться - можно...
Телефон... - телефон ни разу не заправляла, но вроде, как можно...
